Bonjour tout le monde,
J'ai une mobylette V50 qui a serré il y a 4 mois (j'ai roulé sans mélange pendant 2min j'ai pas fait attention
). J'ai donc démonté le cylindre et effectivement le piston était bien pété.
J'ai racheter un cylindre tout neuf avec piston segment et joint il n'y a pas longtemps.
Après avoir tout bien remonté, la mobylette a repris tout de suite.
Cependant, j'ai roulé avec sur la route sans trop forcé et à un moment donné j'ai plus eu d'accélération et le moteur ne tourne qu'au ralenti et cale si j'accélére à l'arret.
J'ai donc du rouler en mettant des coups de starter de temps en temps avant de la ramener a mon garage
J'ai donc plusieurs questions :
-Ai-je abîmé ma mobylette en roulant de cette facon pendant 5-10 min ?
-Comment ça se fait que j'ai pu la conduire normalement pendant un moment? on m'a parlé du moteur chaud qui dilaterai des pièces provoquant une prise d'air quelque part. Si je l'essaye à froid elle remarche pendant un certain temps avant de perdre son souffle à l'accélération.
Je pense démonté et nettoyé mon carburateur demain je vous tiendrais au courant.
j'ai vraiment peur de resserrer
Merci de votre aide.
