103 vogue
Auteur Sujet: 103 vogue  (Lu 1179 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • rocket
Le 06 Janvier 2012 à 13:10
bonjour
voila depuis quelque moi j ai une 103 vogue année 2001
moteur fixe j ai installer un pot ninja open carte noir(g2)
un carburateur de 15 j ai laisser les clapet origine mais bien entendu j ai changer la pipe admission car elle était trop courte  niveau cylindre j ai le airsal 6t
jusqu’à la pas de problème
j ai décider de mettre un moteur flottent pour avoir un peut plus de performance
donc je me demande si cela est possible ??
sinon faud t il modifier autre chose ?
(j ai donc acheter un ba moteur flottent )
merci pour votre aide  p!!
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 06 Janvier 2012 à 13:51
bein tu monte tout sur bas moteur flottant  ;) et pence a investir dans des clapets racing .
car la t exploite pas ton matos avec les clapets d origine .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • rocket
Le 06 Janvier 2012 à 13:56
ok mais sur la 103 de mon copain le bras ausillant monte jusque la fixation moteur
moi je n est pas le meme systeme
mais si je prend mon moteur fixe et que je change le vilo je prend celui du flottent et que je mais le vario (origine) sa va aller ou il faud mettre le ressor car moi sur la mienne s est un grand ressort
merci
Le 06 Janvier 2012 à 14:04
ah ok  ;) donc ta un bas moteur ancienne generation type 103 sp , mvl ou premiere vogue .
dans se cas faudrais monter ton support moteur dessus vue qu ta le ressort de tenssion de courroie .
ca seurais plus simple que de tout ouvrir et echanger les vilos .
sa roule sa ?
  • rocket
Le 06 Janvier 2012 à 14:11
j ai un peut de mal a comprendre
pourais tu m expliquer avec plus de detaille stp
en precisant bien les piece du moteur flottent et celle du fixe merci beaucoup pour ton aide
(pour le systeme de petit ressord avec la tige s est obliger ou pas ?)
