acceleration
Auteur Sujet: acceleration  (Lu 1636 fois)
  • 65 Messages (Novice)
Le 02 Mars 2006 à 17:39
salut a tous
quand j'acélère , que je suis a peu prés a 30 a l'heure il faut vraiment ke j'y aille trés progressivement avec la poignée é quand j'y vait a peine un peu trop fort , on dirait qu'elle se noie .
pouvé vous m'aider sachant que je n'y connais pas grand chose en mécanique
merci gildas
pot ninja G3
carbu SHA 15
filtre a air de dirt bike
vitesse max 77.7km/h
  • 407 Messages (Expérimenté)
Le 02 Mars 2006 à 17:45
gicleur trop gros je pense
  • 4429 Messages (Maitre)
regarde la couleur de ta bougie tu as un probleme de carburation
  • 621 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Mars 2006 à 17:47
Tu a quoi comme mob? Ta configue?
Faudrai savoir ce que tu as comme carbu surtout.
Car si elle ce noit ça veu dire que ton mélange n'ai pas bon, tu a trop d'essence. Ton mélange est trop riche quoi. Pour vérifier cela tu fait une pointe et tu regarde la couleur de la bougie, elle doit être rouge brique
MBK51 passion =>pot ninja g1 / sha15 (gicleur70) / vario doppler er2 / trans 11x60 => 80km/h
Austin mini => foudemini.free.fr
Le 02 Mars 2006 à 17:57
j'ai un pot ninja G1 et un carbu 15
pot ninja G3
carbu SHA 15
Le 02 Mars 2006 à 18:15
ouai ba regarde ta bougie et ton gicleur doit etre d'environ 68
Le 02 Mars 2006 à 18:37
je revien de ché un ga qui s'y connait en mob et il m'a enlevé le filtre a air et n'a remis que le cache je risque pa de serrer ?
pot ninja G3
carbu SHA 15
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 02 Mars 2006 à 19:07
ba le truc c'est que plein de saloperies vont rentrer ans le carbu vont remonter jusqu'au cylindre et la: serrage .......................c'est pas pour rien qui ya un filtre a air ...............
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
Le 02 Mars 2006 à 19:29
oué mé le truc c kil a remis le cache noir dc jpens ke sa  devré etre bon  8-O
pot ninja G3
carbu SHA 15
Le 03 Mars 2006 à 10:35
si je met un collant sa devrait étre bon alors ??
pot ninja G3
carbu SHA 15
  • 137 Messages (Débutant)
Le 03 Mars 2006 à 11:18
va acheter un cornet pour dell'orto à 15 euro ça te coutera moins cher qu'un moteur, car la merde va aussi rentrer dans le bas moteur.
103 mvl
carbu sha 15/15
pipe malossi
clapet polini
cdi débridé
pot Ninja G3
vario allégé
Le 03 Mars 2006 à 11:29
Si ça marche mieux ba c'est bien que tu es trop riche, car sans le filtre a air il y a plus d'air qui rentre.
Moi je te conseille de démonter ton carbu, de voir quelle taille de gicleur tu as et dans acheter un 2/4poin plus petit chez ton pro. Parques sans filtre a air, c'est risque de serrage assurer surtout avec ce temps (pluie/neige...)
Le 03 Mars 2006 à 12:00
le colant devrait empecher la merde de rentrer
pot ninja G3
carbu SHA 15
  • 265 Messages (Expérimenté)
Le 03 Mars 2006 à 12:45
sa peut aussi etre du a une prise d'air! J'ai eu a pe pre la meme chose, en changeant la bague du carbu tout a remarcher  a6  !
103 Sp 1986
Cylindre et piston Doppler Er1
Carters preparer/Poli
Roulement C4 Renforcés
Claper carbonne Doppler Er3
Pot Ninja G2
Carbu 17,5 Phbg
Vario Giraudo
11*52
Culasse doppler a venir
Le 03 Mars 2006 à 13:56
je n'ai pa de collier et je peu pas fair quelque chose maison parcque j'ai pas le temp d'aller chez mon fournisser a6
pot ninja G3
carbu SHA 15
