Adaptation clapet 12 , pipe de 15
Auteur Sujet: Adaptation clapet 12 , pipe de 15  (Lu 2777 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 30 Août 2011 à 17:34
Alors voila , j'ai un AV10 , et j'ai recemment acheté un carbu sha 15 . Ce dernier à poser probleme car il touchait mon pédialer. J'ai donc acheté une pipe de 15 : le carbu ne touchais plus. Le probleme doit etre connus , mais mes 2 pro ne disent pas la même chose.
Donc bref , les clapet sont de 12 et la pipe de 15 et j'ai beau serré (sans oublier les joints je rassure) , lorsque je décompresse le moteur ne tourne pas , et les joint clapet sont mouillés d'essence ..
Mon 1er pro me dis que c'est normal , ça à toujours été comme ça ( gros trou a la pipe qui va sur un petite admission clapet).
L'autre me dit que ce n'est pas correct mécaniquement et qu'il existe des clapets avec une admission de 15 adaptable sur des carters d'origine donc. Je dois repasser plus tard pour les chercher.
Votre avis ? (J'espere que mon explication à été claire ::p)
 sm2!
PS : http://imageshack.us/photo/my-images/197/p1110778.jpg/
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 01 Septembre 2011 à 20:17
normal que ca face ca ,,,mais pas que ca dure. de 15 a 12 ta moins d air donc plus d essence avec ta pipe de 15 t avale plus mais tes clapets bloque a 12 donc ca s accumule. change ton clapet passe a 15 et change tes joints au bout de 2 3 fois ils sont morts.
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Septembre 2011 à 22:25
on a tous eu des mob avec des carbu de 12 que l'on change contre un 15 en changeant la pipe et cela n'a jamais posé de probleme .... du moins pas pour moi.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 02 Septembre 2011 à 07:36
cela n'empêche en rien de fonctionner, le rendement de sera juste pas optimum, par contre si çà fuit c'est que les joints sont hs.
Le 03 Septembre 2011 à 17:18
Je voulais savoir , l'admission au niveau des clapet n'est jamais montré sur les photo sur la b*canerie par exemple ..
Ducoup , est ce que ce clapet doppler ER2 à un admission de 24mm X 17mm (http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/admission/clapet-doppler-er2-fibre.html) ?
Qui correspond exactement a ma pipe d'admission à droite ci dessous.
 sm2!
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 03 Septembre 2011 à 20:17
non et t'en trouveras aucun qui ont la forme exact de ta pipe.
faut retravailler pipe/clapet (les aligner)
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
Le 04 Septembre 2011 à 02:47
Quand tu dis "les alignés" , tu parles de poncer .. ?
Bref , si j'achete le clapet doppler ER2 , ça sera un minimum aligné nan ? Enfin ce sera un entré de 15 en rectangle ?
Le 05 Septembre 2011 à 20:49
Up !  :)
Le 05 Septembre 2011 à 21:14
RRD au cachot
Le 05 Septembre 2011 à 21:34
O_o . L'alignement est exactement le même que mon origine ..
C'est impossible de l'aligné .. Pourtant mon pro ma bien dis que CE clapet avec une ouverture en rectangle comme mon admi de 15 ..
Raaaaah j'fais comment ?
Le 06 Septembre 2011 à 00:39
tu changes de pipe, ou tu la recharges en métal ( soudure à froid, résine epoxy en fait) ou tu laisses tel que.
RRD au cachot
