Allumage à Rupteur (Vis Platiné réglage )
Auteur Sujet: Allumage à Rupteur (Vis Platiné réglage )  (Lu 5670 fois)
  • 4686 Messages (Maitre)
  • Peugeot 205 GTI 1.6 105 ; Nissan RS13 Stg3 ; BMW 328I E46; Honda Civic EE9
Le 13 Avril 2007 à 17:01
Tout darbord bonjour a tous!
Bon voila j'ai un problème avec mon allumage, plus precisement avec le rupteur (Vis platiné), je ne sais pas de combien de dixième il faut le reglé pour que l'étincelle soit bonne (quand il est ouvert).
Car malgrès mes tentative de reglages minutieux je n'y suis pas arrivé.
PS: L'allumage n'a pas fonctionné depuis 9ans aux moin, serait'il possible que les  contacts du rupteur soit abimé ? Ce qui empècherais sont fonctionnement.
Merci de vos futures reponses!
Les personnes qui me repondront avec des reponses que je juge utile pour mon problème seront recompensée d'un +1
Art.1: Le Modo à toujours raison
Art.2 : Si le modo a tort, se référer a l'article 1
Art.3: Le modo ne floode pas,il laisse libre a ses expression!
  • 43 Messages (Néophyte)
  • tsa peugeot-80 cm3 motobécane-peugeot 102-motobécane b1v2-moobécane cady une autre motobécane av88
Le 13 Avril 2007 à 17:09
Pour le jeu des rupteurs je mais 0.8 ensuite regarde sur ton rupteur les deux parties qui se touche quand le moteur tourne doivent etre de la couleur du métak c'est a dire gris ensuite si ses parties sont noirs le courant ne peut pas passer donc gratte un peu pour que sa parte et regarde que  les deux parties ne soit pas decaler.
voila p!!
vivre pour le deux roues
Le 13 Avril 2007 à 17:10
ok
pour l'ecartement merci +1 a toi pour ce qui est des partie qui se touche je pense qu'il faut que je l'ai ponse au 1000 ou plus petit si sa existe!
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 13 Avril 2007 à 17:11
bon moi aussi je suis en panne a cause de mon allumage a rupteur j'ai plus d'étincelle !
J'en ai marre donc je l'ai emmener cher un mec !
je sais qu'il faut une calle de 0.40 ou 0.60, tu voit celle qui marche, et c'est avant le point mort haut !
Si desfois tu change ton rupteur, change ton condensateur aussi car sinon ils vont griller si tu en change que un des 2.
C'est le pere d'un pote qui ma dit ca et c'est un pro donc je pense que c'est vrai ! au pire un condo coute 3 euro c'est pas la mort !
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
Le 13 Avril 2007 à 17:16
ok merci alcime!
Je pensé les changer en plus:)
+1 pour tes quelques conseil :)
Le 13 Avril 2007 à 18:30
De rien ! depuis le temp que je fait que de tomber en panne avec mon allumage je commence a connaitre quelque chose dessus ! mdr
  • 460 Messages (Expérimenté)
  • rs2 top alu 86
Le 13 Avril 2007 à 18:59
est ce que t' a desetincelles??? :o
le 2 temps, il y a que sa de vraix ;)
Le 13 Avril 2007 à 20:13
merci val103pour le +1 c'est queooooooooooollllllllllllll p!! :)
Le 14 Avril 2007 à 11:48
Question c*nn* !
A ton avi si je l'aurais je posserais la question?!!
Je bloque de toute facon on ma repondu
