allumage?
Auteur Sujet: allumage?  (Lu 1905 fois)
  • 111 Messages (Débutant)
  • 103 vogue, kit 50 ATHENA, carters POLINI, vibrequin GIRAUDO, carbu PHBG D.19 (souple), variateur MALOSSI VARIOTOP prise direct, bac POLINI, pot NINJA G3!, ressort maison, culasse axwin surcompréssée, 12*50
Le 01 Mars 2008 à 15:28
salut tout le monde
ma 103 ne démarre pas, j'ai l'essence qui arrive dans le cylindre(bougie moullier)
mais quand je fai le test de l'allumage j'ai pas d'étincelle, alor je retest avec une bougie neuve une b8es et toujour pas d'étincelle.
le moteur est neuf il a jamais tourner, avance=1.4, j'ai rajouté un fil relier des carters au cadre....
sinon qu'est se qui pourrait déconner dans l'allumage?
ïklOOo ®
                           j'échange ma dirt125cc
                    contre un booster ou un rocket
                                    rep par mp
  • 585 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ludix blaster rs12, Rieju smx pro, 103 mvl, 125DT, peugeot scoper.
Le 01 Mars 2008 à 15:36
Salut !!! Ton anti-parasite est bon ou pas ??  p!!
Ludix blaster :
Kit 50 mhr replica
Allumage mvt prenium rotor interne avec eclairage
Embrayage tork control
Pot conti --' .
En rodage
Rieju smx pro, black edition :
pot conti CHR passage haut
kit 50 Top perf noir
allumage nology
13*52
[ En reparation ='(, Boite de vitesse morte et vilo mort aussi )
  • 184 Messages (Débutant)
  • TZR - midnight black
    • TZR de A à Z
Le 01 Mars 2008 à 18:35
oui  regarde le file de l'entipet aussi on sai jamai et si non tu peut faire le teste avec une autre bobine (cel qui à le fil de ton entiparasite
====>Config<====
pot : Yasuni R2
carbu : 19
boit à clapet
transmi 14....47
kit : TOP PERF Font
Bougie: NGK BR 10 EVX
====>Suivie de l'évolution d'une TZR 50cc<====
http://tzr-yamaha.skyrock.com/
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 01 Mars 2008 à 18:42
c'est un allumage a rupteur ou un electronique que tu as ???
    • TZR de A à Z
Le 01 Mars 2008 à 20:16
allumage  à rupteur c la merde pardon  ::)
====>Config<====
pot : Yasuni R2
carbu : 19
boit à clapet
transmi 14....47
kit : TOP PERF Font
Le 01 Mars 2008 à 21:40
c'est un elec.
j'ai tester avec une autre bobine et un autre cdi et toujour pas d'étincelle!
du coup je penche pour la bobine qui se trouve sur la platine, sinon jvoi pas sque sa pourraitre etre d'autre..
ïklOOo ®
                                    rep par mp
Le 01 Mars 2008 à 21:43
la capteur peut etre mort (relié au fil bleu)
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 01 Mars 2008 à 22:00
salut, et tu sur du bon fonctionnement des bougies que tu a tester? ???
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
Le 01 Mars 2008 à 22:06
la bougie est ok.
bien vu, bon bah i reste plus que le capteur et la bobine qui peuvent foirer alors?
ïklOOo ®
                                    rep par mp
  • 3921 Messages (Maitre)
  • 103 en mode S7R€€7
  • 103 Vogue / 103 MVL / 103 SP / 51 Dakota / Yam' DT 50 SM
Le 01 Mars 2008 à 22:29
Peut etre que tu as un fil qui frotte quelque par et qui est dénudé ?? ???
Moi j'ai eu le probleme mais pour mon feu arriere
Le 02 Mars 2008 à 12:53
j'ai regarder apparament pas de fil abimés
sinon quand je test en continuité la bobine qui est dans l'allumage le testeur ne bip pas, j'ai éssayer avec la vielle et avec une neuve et sa ne bip pas...
est-ce normal?
ïklOOo ®
                                    rep par mp
Le 02 Mars 2008 à 14:18
je reformule la question:
commet faite-vous exactement pour tester la bobine interne de votre allumage?
ïklOOo ®
                                    rep par mp
Le 02 Mars 2008 à 18:56
aller je suis sur que quelqu'un d'entre vous sait comment vérifier l'etat de fonctionement de la bobine interne et du capteur...
j'attend vos réponse et merci d'avance.
ïklOOo ®
                                    rep par mp
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 04 Mars 2008 à 09:27
un vieux debat... même si je persiste à dire que les rupteurs sont mieux que l'électronique... bien moins bridable et bridé.
