allumage faible
Auteur Sujet: allumage faible  (Lu 1582 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 16 Mai 2009 à 19:00
salut a tous
donc voila j ai un petit souci enfin un gros
on ma vendu un allumage d origine 12V electronike et sur ma mob il me manque la pipe et un ressort moteur donc en atendant g monter mon allumage
est ce normal que avec une perceuse a batterie quand je fait tourner le vilo(avec une douille je precise je ne l ai pas prit direct sur le vilo) donc est ce normal que le fil des ampoule devienne juste rouge il n y a pas plus de luminosité que sa voila ma question qui je pense est  un probleme
+1 a toute les rep
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 16 Mai 2009 à 19:17
il a un topic allumage je crois  ::)
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 16 Mai 2009 à 19:21
oui mais là c'est un problème  ::)
salut a tous
+1 a toute les rep
tu veux dire que ton fil chauffe  ???
  • Peugeot TSA
Le 16 Mai 2009 à 19:38
bin le fil qui est dans l ampoule pour que l ampoule brille et bien je voit le fil rouge donc qui chaufe oui mais sa n eclaire rien donc je supose que l allumage est faible il y a quelque chose dans l allumage qui est /dead
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 16 Mai 2009 à 20:00
salut,
donc est ce que ta mob démarre ou pas? car si elle démarre pas c'est normal que sa éclaire pas et encore meme démarrer sa doit pas éclairer des masses car c'est quand tu accélère que la luminosité s'intesifie
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 16 Mai 2009 à 20:05
+1
C'est pas en démarrant avec une perceuse que tu vas atteindre les 5 000
  • Peugeot TSA
Le 16 Mai 2009 à 21:12
bin oui c sa ke je demandai parce que c est sur que la jvé pas ateindre d masse avec ma perceuse surtout a batterie mais sa me fesait peur car je vient de l acheter a 30 euros  on ma dit qu il marchait mais bon.
la mob ne demare pas encore vu qu il me manque la pipe et le ressort moteur normalement  c est pour cet semaine quel demarre je vous tiendrait au courant. donc pour vous c est normal que sa ne fasse que rougir le fil?
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 16 Mai 2009 à 21:15
oui, ta mob doit etre allumée, si tu veux vérifier ton éclairage, tu essaie avec une batterie de voiture par exemple  ;)
tu peux controler avec un testeur le jus qui sort.  p!!
    • mon blog
Le 16 Mai 2009 à 21:49
oui c'est normal ;)
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • Peugeot TSA
Le 16 Mai 2009 à 22:16
merci pour vos reponse comment dois-je faire pour verifier avec un multi metre
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 16 Mai 2009 à 22:23
tout a fait normal.. même moteur tournant  au ralenti la lumiere est faible , faut prendre des tours pour que sa  éclaire bien ..
  • BMW 316 de 87 :)
Le 17 Mai 2009 à 08:35
non,comment tu vois que le fil rougi  ??? ??? si il rougi c'est qu'il est en train de fondre........
PS: écriture!
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 17 Mai 2009 à 13:21
PS: écriture!
je dirait plutot qu'il est pas assez alimenter donc c'est une petite lumière
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 17 Mai 2009 à 17:09
Prend un fil de fer acroche le au pot enssuite au cadre pour tendre ta couroie pousse ta meul essaye de la démarée et tu voi une foi demarée ta forcement besoin de ressort pour démarée
  • Peugeot TSA
Le 17 Mai 2009 à 18:07
il me manque la pipe donc meme se systeme ne marcherait pas
pour le fil oui il rougit comme si il n y avait pas assez de courant passant dans l ampoule mais pour sa il faut que la perceuse soit a fond
(desolée pour l ecriture je suis nul en francais)
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
