allumage mystérieux
Auteur Sujet: allumage mystérieux  (Lu 1274 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 08 Octobre 2010 à 19:46
Bonjour, j'ai un AV88 avec un allumage à rupteurs donc, et je viens de changer le condensateur.
J'ai vérifié tout à l'heure et je n'ai plus d'étincelle alors que le condensateur est neuf! je ne sais pas d'où celà peut bien venir, et j'aimerais avoir vos avis!
Pour les symptomes: l'éclairage fonctionne quand je pédale pour faire démarrer la mobylette, mais evidément il s'éteint dès que j'arrête de pédaler. Et le moteur tourne si je pédale comme un malade et si je reste accéléré à fond, et cale dès que j'arrête d'accélerer.
merci beaucoup, Ian Callum
« Modifié: 08-10-2010 19:48:22 par ian_callum »
  • 89 Messages (Novice)
Le 08 Octobre 2010 à 20:02
Salut effectivement c'est bizard esq ta une baterie sur ta mob?
Avant de vouloir allé vite pense a comment tu va t'arreter !
-----Config-----
-Pot Polini team 2
-Ressort de poussé Blanc
-Cornet
-Gicleur 90
-Vario multivar 2000
-Ressorts d'embrayage stage 6 **
-Clapets hebo racing
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 08 Octobre 2010 à 20:05
Bein j'suis loin d'être expert, mais sait-on jamais. Peut être un réglage Carbu a faire ? Car si elle démarre et tourne ( du moin le moteur ronfle) sais qu'elle peut roulé. Apres, si ton carbu es mal reglé, sa peux venir de la . Essai de voir.
  • 231 Messages (Débutant)
  • l'erreur est la meilleur des leçons !
  • CRZ 125cc , 125cc skud full carbone , small mx 1 125cc a ma petite femme ^^
Le 08 Octobre 2010 à 20:45
as tu recalé ton allumage comme il faut ?
je rends les +1 :)
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 08 Octobre 2010 à 20:58
y'as rien de mystérieu sur cette 88 , réglage des rupteurs , vérification de la bobine HT , fil de bougie , antiparasite , et bougie ....
Le 08 Octobre 2010 à 21:24
Salut ArdècheMob, comment ferais-tu pour tester la bobine HT? Et le condensateur doit être relié aux rupteurs c'est bien ça?
merci d'avance
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 08 Octobre 2010 à 21:25
topic allumage
merci  ;)
