Amorce de serrage ?
Auteur Sujet: Amorce de serrage ?  (Lu 2083 fois)
  • 50 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 spx
Le 09 Septembre 2008 à 20:35
Bonsoir a tous,
voila mon problème, hier j'ai monter mon nouveau kit un bidalot rr liquide neuf, je suis parti faire un tour, jusque la sa allait et puis j'ai voulu accélère un peu plus et elle a ralenti pour être quasiment a l'arrêt et quand j'accélère bah elle prenait pas de tour! Quand je suis rentrer j'ai regarder la bougie et elle etait marron/presque noir. La j'ai réessayer de la redémarrer et impossible J'ai un carbu de 19 phbg mal régler, vous penser que cela vient de sa ? Svp ne me dite pas que j'ai fait une amorce de serrage!!!! cry!
LET THERE BE ROCK !!!!!!!! :D Et santé! /trink
(\__/)
(")_(")
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 09 Septembre 2008 à 20:45
a tu de la compression a pire demonte le culasse tu sera fixe comme sa
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • 410 Messages (Expérimenté)
  • booster spirit 2003, 2 magnum racing xr; renault 19 16s
Le 09 Septembre 2008 à 20:48
ton moteur etait tout neuf quand tu la monter? parce que sinon faut fair un rodage et pas la fair monter trop dans les tours  ???
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 09 Septembre 2008 à 20:50
si il la pas fait pendant 10 minutes un kit c'est quand même un minimum résistant ! démonte le cylindre et tu veras mais c'est quand tu as accéléré ou c'est quand tu as tourné la poigniée juste ?
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
Le 09 Septembre 2008 à 20:54
oui mais bon faut un rodage pour tout, si il remonte son moteur qui  la laisse pas tourner au ralenti un momen et quand il part il lui met sur la courge euuhh ton kit il fait pas trop long feu je pense p!
  • 103 sp et spx
Le 09 Septembre 2008 à 20:56
ba démonte le cylindre et tu es fixé  :-X
  • Peugeot 103 spx
Le 09 Septembre 2008 à 21:12
J'ai démonter et.... nickel a par des légère trace que l'on voit a peine, donc sa vient pas de sa !! J'ai pensé au carburateur, (il est cassé au niveau de la vis d'air mais cela ne l'empêchait pas de bien marcher avant)
Le moteur est neuf de chez neuf! Et j'ai pas du dépasssé les 50 ma conduite était très souple.
Je devais etre a 40 et j'ai légerement tourner la poignée (pas non plus comme un bourrin mais un peu plus fort que d'habitude) et tout de suite après Beuuuuuuuuaaaaaaahhhhh....... et si j'essayais d'accélerer elle partait pas mais ne calait pas pour autant.
Et maintenant elle ne démarre plus !help
(\__/)
(")_(")
  • 103 sp et spx
Le 09 Septembre 2008 à 21:15
lol le carbu... règle le il est je crois trop riche et de beacoup surtout ton gilceur principale besse le de quelques points, visse ou dévisse la visse de richesse et vois si ça change  p!!
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
réduis ton taux d'huile dans le mélange si la bougie est noir , et pour ta panne essaie quand même de regler ton carbu il n'arrive peu etre pas a suivre  p!
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • Peugeot 103 spx
Le 09 Septembre 2008 à 21:40
OK bon bah j'essayerais demain alors merci a tous pour vos conseil!  ;)
(\__/)
(")_(")
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 10 Septembre 2008 à 00:17
et si tu changeais de bougie avant de tout démonter ?
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 10 Septembre 2008 à 01:11
xd bien vu oui,ou juste un gicleur bouché!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • Peugeot 103 spx
Le 10 Septembre 2008 à 20:23
Bah du coup j'ai mis une bougie neuve et j'ai remis mon carbu de 15 (je suis en rodage alors le 19 sert a rien a part a consommé!) Et sa roule nickel pour l'instant, je croise les doigt! Merci a tous pour vos conseil ! ;)
(\__/)
(")_(")
  • 103 sp et spx
Le 10 Septembre 2008 à 20:25
derien le fofo est fait pour ça  ;)
hs: ce message est mon 1000 emes /ta
