amortisseur a gaz paioli mou comme de chewing-gum
Auteur Sujet: amortisseur a gaz paioli mou comme de chewing-gum  (Lu 3648 fois)
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 11 Mai 2013 à 20:50
salut tous le monde
voila j'ai aujourd’hui récupéré des amortisseur paioli a gaz longueur 320 mm
alors j'ai démonter les spire pour les repeindre , est je me suis rendu compte que les vérin s'enfonce a un doigt est remonte pas  p! j'ai donc appuyer sur les valve des bonbonne , mais rien ne sort alors j'ai donc gonfler les bonbonne a 5-6 bar est toujours pareil
donc est ce normal ou j'ai un réel problème avec ces amorto ?
photo des amorto
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 11 Mai 2013 à 23:28
À voir l'état de la tige du plongeur (elle doit être chromée et absolument sans défaut), je me fais une idée négative du reste du système d'amortissement...
Les joints spi de tige n'ont pas dû apprécier le passage de cette vraie râpe qu'est devenue la tige et il y a fort à parier que l'intérieur de compartiment amortisseur a avalé sa dose de flotte et de poussière abrasive.
Pour moi, ils sont à jeter, tout simplement.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 103 rcx-xrace
Le 12 Mai 2013 à 09:51
Je vais les démonter on i verra plus claire je pense  ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 12 Mai 2013 à 09:53
Salut,
Tu peux pas changer les ressorts? et mètre des plus durs?
Tu peux les démonter et contrôler les pièces défectueuses.
Peu-être un joint torique usée ou craqueler.
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 12 Mai 2013 à 10:45
J'ai pareil,sauf sur amorto de rcx,il est mort p!
c'est à méditer...
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 12 Mai 2013 à 12:44
je suis du même avis que gas , le joint a du prendre dans la tronche et faire rentrer de la merde avec le temps
Salut,
ce n'est pas en mettant des ressort plus dure qu'il réglera le problème c'est inutile a par rendre encore plus raide la suspension un amortisseur permet d'amortir les choc et vibration donc ils ont une utilité sinon on aurai juste des ressort d'amortisseur sur nos bécane :/
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
  • 103 rcx-xrace
Le 12 Mai 2013 à 13:00
bon donc j'ai démonté tout donc j'ai repérer deux joint torique par suspension est sur les deux il y'ne a un de bon et un de mort , par contre ou est le joint spie ?  ???
je peux arriver a les refaire ou pas ?
c'est à méditer...
  • Beaucoup !
Le 12 Mai 2013 à 14:55
C'est bien ce que je pensais !
Inutile de perdre ton temps (et ton pognon en achetant des joints), ils sont morts définitivement...
Les tiges sont piquées et ne seront jamais plus étanches et les cylindres dans lesquels coulissent les pistons sont détruits aussi. Même en y passant beaucoup de temps, ils fuiront (perte de pression et d'huile) et l'effet amortisseur sera inexistant à cause de l'état des tubes.
  • 103 rcx-xrace
Le 12 Mai 2013 à 15:14
Bon est bien d'accord ,petite question sa amortie quand même juste avec les ressort ?
Le 12 Mai 2013 à 18:05
non un ressort n'a pas le même rôle qu'un amortisseur en gros sans amortisseur sa va monter descendre monter descendre ... l'amortisseur permet de de ralentir l'effet du ressort ( je sais pas trop expliquer je sais ::) )
  • 103 rcx-xrace
Le 12 Mai 2013 à 18:09
Ok je m'en doutais  :(,mais gas23 quand tu parle des tiges ses bien les tige chromée ? Si oui elle on pas un l'été de rouille
edit:je viens de vérifier , ben en faite y'en a un qui a une tache de rouille est c'est creuser a cette endroit et l'autre par rouillé mais pareil il est creuser a cette endroit  :'( :'(
mince moi qui était content d'avoir trouver enfin des amorto a hydro-pneumatique pour soulager un peu mon popotin  :-[ c'est raper merde
pour arriver a les refaire faudrai tout dérouiller et refaire des tige ?
« Modifié: 12-05-2013 18:16:15 par mobdu50 »
Le 12 Mai 2013 à 18:23
si les tiges sont creuser c'est mort sa va fuir
  • 103 rcx-xrace
Le 12 Mai 2013 à 19:16
du coup je peux ,peut être les revendre en pièce non ?
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 12 Mai 2013 à 19:24
même pas... ils sont mort de chez mort  :-X
néamoins si tu arrive à trouver des tubes du bon diamètre, idem pour les tiges tu peux les refaires complètement. mais tu vas banquer car faudras faire chromé le tout  :-X
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
