Amortisseurs ar trop long
Auteur Sujet: Amortisseurs ar trop long  (Lu 1535 fois)
  • 212 Messages (Débutant)
  • Xp6 track montée Sm
Le 03 Novembre 2008 à 18:20
Bonsoir à tous,
Je me demandais pourquoi ma mob ne tenez quasi pas quand je la mettais sur la béquille latérale et j'ai fini par trouvé : les amortisseurs arrières sont trop long donc le bras oscillant n'est pas parallèle a la route et donc comme la béquille est fixée dessus ...
Bref toujours est-il que j'aimerai les raccourcir car je n'ai pas de quoi en acheter des nouveaux pour l'instant. Il sont réglable mais ils sont déjà au réglage le plus court donc je voudrais savoir si c'est possible de les raccourcir autrement, en les coupant ou.. je ne sais pas   ???
Si vous pouvez m'éclairer ça m'arrangerai bien  p!! (d'autant plus que ma chaîne touche le cadre du coup et l'a déjà bien entamé)
Pot + cartouche ninja low boy. Metrakit 50. Carbu 16 origine...
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 03 Novembre 2008 à 18:25
tu peu pas les redescendre sur ton bras oscillant en perçant un peu plus bas la patte??
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 03 Novembre 2008 à 18:29
ah c'est pas bête mais je doute que ce soit suffisant  p!
Le 03 Novembre 2008 à 18:31
tes amortisseur sont ils démontables???
   ),---.(_(_) /
 //___/
Oui pourquoi ?
Le 03 Novembre 2008 à 18:32
tu pourrait pas coupé un bout pour les raccourcir??
c'est des mécanique??
   ),---.(_(_) /
 //___/
Le 03 Novembre 2008 à 18:37
Qu'est ce que tu entends par "c'est des mécaniques" ?
J'ai ça comme photos ça doit suffire ( on voit que le bras oscillant est trop poussé )
Le 03 Novembre 2008 à 18:42
ils ne sont pas hydrolique ou a gaz!!
le plus simple je pense serait de soudé une tige sous ton garde boue et de les y fixé ??
   ),---.(_(_) /
 //___/
Le 03 Novembre 2008 à 18:45
oué.. t'as surement raison.
C'est grave qu'ils ne soient n'y hydraulique ni à gaz ? ^^'
Le 03 Novembre 2008 à 18:47
non c'est simplement moins bien t'inquiète sa suffit quand tu fait pas du 140   :P
les autre c'est du luxe  /ta ^^
essaye d'en racheter d'autre sa vaut pas trop chère d'occaz et puis tu aura pas de modifs a faire
   ),---.(_(_) /
 //___/
Le 03 Novembre 2008 à 18:55
Oué c'est sûr.. je vais essayé de trouvé ça mais bon.. pas trop de sous en ce moment  p!
Merci à toi  p!! +1
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 03 Novembre 2008 à 19:07
sa ne changera rien,la hauteur de l'amorto en lui même ne changera pas :P le plus simple est de trouver des amortos plus court  ;)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 03 Novembre 2008 à 19:38
souder des suspètes sur un garde boue?t'as pas d'autres coneries a dire comme ca??
perce ici,ce sera toujours ca de pris,et puis ensuite,juste remplacer les suspensions quoi,ce sont des suspensions peugeot chrono que tu as,c'est haut pour mbk,normal!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
