Ampoule qui grille au bout de 200 mètres
Auteur Sujet: Ampoule qui grille au bout de 200 mètres  (Lu 1412 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 13 Août 2009 à 16:40
bonjour a tous !!!!
Je suis l'heureux possésseur d'un 103 SPX kitté 75 vario polini avec un carbu de 17, bougie BH9 ou 8 je sais plus, bref l'allumage est d'origine. Après l'avoir repris ce matin chez le mecano a cause de la culasse voilée et la vérification de l'électricité, il me dit que tout fonctionne nikel! je lui dit ok mais les ampoules vont claquer au bout de 300 m , il a réfléchis et me dit que cetait normal puisque le moteur est kitté, donc le moteur monte plus dans les tour et la BAM les ampoule ne tiennent pas le coup. Je pense qu'il a raison et il ma dit de revenir en septembre pour mettre un transfo de tension , (je pense que j'en ai deja un , un boitier blanc avec 4 arrivées)
Sinon j'ai vu qu'en fait on pouvait surement adapter des Leds , je voudrais savoir ce que vous en pensez pck jen ai marre de rouler avec des lampes torches xD
MERCIIIIII
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 13 Août 2009 à 18:18
Oui c'est ton boitier a 4 broches ( regulateur ) qui est mort donc a ba regime sa va mais quand tu monte dans les tours paf !!! sa pète
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
Le 13 Août 2009 à 20:25
Okoko ! meme si c'est un kit 75 ca ne change rien je change juste le régulateur ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 13 Août 2009 à 21:45
met des ampoules plus puissante en intensité,genre une ampoule de caisse  p!!
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 17 Août 2009 à 09:42
Salut
Je tenais juste à préciser que le fait que tu aies un 75 ne change rien.
Ta bobine d'éclairage n'a rien à voir avec celle d'allumage.
Donc ta bobine débite beaucoup plus que nécessaire, normal, ce qui est régulé par le régulateur sur spx, par le feu arrière sur les vieilles 103.
Régulateur mort : ça éclaire comme une voiture sur 100m, et ça claque, et tu as une ampoule chromée.
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 17 Août 2009 à 19:53
moi j'ai mis du 24 v :P
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 17 Août 2009 à 20:21
pas bete la solution !
moi j'ai un problème inverse  :P
avec régulateur ça éclaire pas et sans, bah que ce soit ampoules 6 ou 12 v sur un allumage 6v, ça éclaire du tonnere sans claquer au bout de 60km pour le moment (en roulant à 60 avec un variateur qui ne se ferme plus et en dépassant donc les 10 000 tours !)
sinon les 24volts c'est une bonne idée !
ou prends des 12v 55w ou autre !
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 17 Août 2009 à 21:57
change plutot ton regulateur
