antiparasite se detache de la bougie
Auteur Sujet: antiparasite se detache de la bougie  (Lu 9625 fois)
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 30 Août 2011 à 13:31
salut a tous alors j'aimerai resoudre un probleme qui m'est arrivé environ 7 fois hier (sur
10 km ) et une fois cet apres midi (sur 200 metres) et qui commence a devenir tres
embettant alors en fait quand je roule l'espece de petit ecrou qui est vissé sur le bout de
la bougie (au dessus de la porcelaine ) se devisse sans arret et je ne sais pas comment
le bloquer car je l'ai pas de quoi souder  p! et le gros probleme c'est que quand il se
devisse il reste dans l'anti parasite (deja c'est enervant car le moteur calle donc
dangereux quand y a du monde derriere ,mais aussi parce qu'a chaque fois je passe au
 moins une minute a essayer de le sortir  p! ) donc voila deja je trouve cette piece
detachable totalement inutile (avant j'avais une bougie sur laquelle ça se devissait pas
et ça m'a jamais posé de probleme)et en plus c'est dangereux donc j'aimerai savoir ci
parmi vous il y en a qui savent comment resoudre ce probleme merci d'avance  ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 30 Août 2011 à 13:40
Tu le sert à la pince, ça bouge plus.
Par contre la t'est bon pour changer ta bougie, le filetage de l'olive ne doit plus être en très bon etat
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 30 Août 2011 à 13:42
alors tout d'abord merci de ta reponse mais le probleme c'est que j'ai deja éssayé d'en serrer une a la pince mais apres elle ne tiend plus dans l'anti parasite  :'( (il coulisse librement et c'est encore pire ) et le filetage de l'olive c'est quoi ???
EDIT : j'ai une solution provisoire mais c'est pas tip top (j'ai accroché l'anti parasite avec un collier rizelant aux fils qui descendent le long du reservoir a l'endroit ou la distance bougie/ fils est la plus faible mais je sais pas si ça va tenir longtemps (chauffe) et puis ça m'empeche de demonter la bougie sans couper le rizelant ...
« Modifié: 30-08-2011 13:51:36 par M-V-L-5-0 »
  • 2020 Messages (Expert)
Le 30 Août 2011 à 13:57
Tu peux changer d'anti parasite, et t'en prends un ou il y a pas besoin de la petite boule a visser ;)
ou au pire change de bougie, sinon ta pas trop de solution  p!
Ou alors, tu enleve ton fil de l'anti parasite, tu le denude tu met une cosse que tu met sur la bougie, et lu met un petit ecrou pour pas que ca bouge  p!!
Le 30 Août 2011 à 14:00
en ce moment je suis un peut ricrack sur la thune ... et ça coute combien un anti parasite ou il y a pas besoin de cette piece environ  ???
et pour ton idée de denuder ...etc je suis pas tres doué en electrique ... xD donc je vais eviter de risquer de faire  nimportnawak
Le 30 Août 2011 à 14:12
Non les antiparasite sans olive (l'olive c'est le petit truc qui se vis) c'est pire ! ça te nique les filetages d'olive de la bougie à répétition et ça saute encore plus au final.
C'est que tu dois niquer l'olive avec la pince quand tu sers si après c'est pire ? ou alors ton antiparasite est mort lui aussi...
Moi j'ai toujours fait comme ça et pas de problèmes (enfin si l'olive finis par s'user avec les vibrations) le mieux reste les antiparasite silikone NGK qui restent en place même si l'olive est morte mais c'est chère.
Le 30 Août 2011 à 14:51
mon anti paratite est souvent monté/demonté et a deja vecu un bon nombre de pertes d'olive et il a pres d'1 cm de jeux  :o et a moins cher que celui que tu as cité y aurait quoi ? et celui que tu as cité coute dans les combien ??? (j'ai pas non plus seulement 2€ sous la main  sm! )
Le 30 Août 2011 à 15:14
As tu essayé de monter une olive de bougie neuve (ou au moins en bon etat)  que tu sert à la pince ? récupère la sur une vieille bougie ou demande à ton pro il devrais pouvoir t'en donner une.
Les antiparasite NGK silikone coutent dans les 15e... (contre ~4e un normal)
Le 30 Août 2011 à 16:00
15 euros ? ça va dans ce cas (je pensait que cétait du style 40€ ) en ce moment j'ai 12 € 90 et j'ai 20 euros dans 1 semaine  p!!
justement la bouigie que j'ai actuellement est toute neuve (20km ) et je vais surement me racheter un anti parasite dans les jours qui viennent vu que le prix n'est pas si enorme :)
merci en tout cas pour tes precieux conseils  p!!
et merci a toi aussi bastien-37 ;)
« Modifié: 30-08-2011 16:14:29 par M-V-L-5-0 »
Le 30 Août 2011 à 16:50
De rien ;)
Sinon un autre systeme D :
C'est du bricolage, je precise...
Tu devisse ton cable de l'anti-parasite (rien de compliquer ;) )
Et apres tu prends un trombone tu l'ecarte, tu plante le pic du trombone dans le fil (dans le sens de la longeur) et le reste du trombone tu l'enroule autour de la tige de ta bougie
Bon ca, c'est vraiment si ta pas le choix  ::)
Le 30 Août 2011 à 17:11
De rien ;)
pas bete  :o je vais tenter ça  ;)
mais de toute façon je suis bon pour en racheter un vu le jeux qu'il a ^^
Le 30 Août 2011 à 17:14
Ouai, ba comme ca si tu doit aller chez ton pro, tu met le trombone jusqu'au magasin, si t'a pas d'autre moyen pour te deplacer, et voila :)
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 30 Août 2011 à 17:36
a la pince elle tient sur la bougie mais une fois qu'elle est pincée ça la deforme legerement et elle ne tien plus dans l'antiparasite  p!!
et de toute façon mon anti parasite a du jeu et s'enleve presque tout seul donc je le changerai des que j'aurais mon argent de poche  p!!
« Modifié: 30-08-2011 17:50:42 par M-V-L-5-0 »
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
Le 30 Août 2011 à 18:47
gné pourquoi ce message a ete edité par mvl50 ?
Le 30 Août 2011 à 18:56
mince j'ai pas fais gaffe et je m'en excuse  :-[
(je savais pas encore que j'étais passé en modo)
franchement desolé ...
j'ai fait ça par pur reflexe car je suis tout juste passé en modo donc c'est tout nouveau pour moi et j'ai raté mon coup :/
« Modifié: 30-08-2011 18:59:54 par M-V-L-5-0 »
