Axe vilebrequin coté vario tordu
Auteur Sujet: Axe vilebrequin coté vario tordu  (Lu 8010 fois)
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • 103 RCX
Le 10 Janvier 2011 à 22:30
Bonsoir ! J ai remarque que mon axe du vilo était légèrement tordu, j'ai fait tourne le vario pas de problème. Je voulais savoir si je peux rattraper ça avec des petits coups de marteau ::) Merci p!!
  • 2739 Messages (Expert)
Le 10 Janvier 2011 à 22:31
surtout pas ! sauf si tu veut encore plus le désiquilibré. on comprend pas trop ta question qu'appelle tu axe du vilo ?
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 10 Janvier 2011 à 22:43
Tu dois vouloir parler de la soie de vilo ?
Si elle est tordu c'est mort :-X
Si ton embro reste coincé de temps en temps (ou souvent) ça peu venir de la ça me le faisait sur ma 103.
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
  • 103 RCX
Le 10 Janvier 2011 à 22:52
L'axe cote variateur  :) fait chie quoi je suis une bille pour démonter le moteur et j'ai pas l argent pour un nouveau vilo :( ça pas énormément tordu c'est pas tordu même c est incliné légèrement .
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 10 Janvier 2011 à 22:59
Comment tu à fait pour le tordre la je pige pas comment
tu tes ramasser avec ta meule ou quoi ?  >:(
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 103 RCX
Le 10 Janvier 2011 à 23:07
Non je sais même pas  p! sûrement en démontant le vario ..
Édit : il est pas non plus super décale ! Il doit y avoir un angle de 87 degrés par rapport au bas moteur .
« Modifié: 10-01-2011 23:10:17 par MonsterEnergy »
Le 10 Janvier 2011 à 23:10
 c'est quoi comme vilo ?
 soit c'est juste désaxé , mais si c'est tordu , bien détordre tout ça et re axé sans banc d'équilibrage c'est impossible .
Le 10 Janvier 2011 à 23:24
En démontant le vario ? Avec quoi une masse!
Juste en démontant il faut déjà taper  comme un bœuf !
Je suis septique  >:(
  • 103 RCX
Le 10 Janvier 2011 à 23:27
Sp50  tu veux ma peau ;)
Photo  ! c'est vraiment léger  ::)
Le 10 Janvier 2011 à 23:30
 je pense pas que ce soit ton vilo , mais plutot ton suport moteur
qui n'est plus axé ou qui a prit du jeux ou désseré .
 si ce n'est pas ça prend une photo du vilo sans le vario
 au ralenti quand tu regarde le bout du vilo , il tourne rond ?
« Modifié: 10-01-2011 23:36:09 par marc torcheur team »
  • 103 RCX
Le 10 Janvier 2011 à 23:35
J'essaie de te faire demain  :) tu peux m'expliquer un peu plus comment arrager ça ?
Le 10 Janvier 2011 à 23:39
peti shéma pour que tu comprenne
Le 10 Janvier 2011 à 23:40
Je pense que marc torcheur  à raison sur la photo
on pense plus au support moteur  l'embrayage
et complètement  désaxer il me semble que  marc à raison   >:(
Le 10 Janvier 2011 à 23:43
si tu veut etre fixé pour savoir si la soie et tordu
au ralenti quand tu regarde le bout de la soi du vilo au nivo du pas de vis , il tourne rond ?
petit schéma pour que tu comprenne
http://img41.imageshack.us/img41/8665/sanstitreum.png
 si sa tourne rond alors je suis quasiment sur que c'est ton support moteur  ;)
 de plus je sais pas si tu a eu l'ocasion de faire tourné un moteur avec un vilo voilé mais bon un god miché a coté c'est bidon XD
  • 103 RCX
Le 10 Janvier 2011 à 23:52
La poulie est juste emboitée dans son axe parce que j'ai pas encore remonte toute ma mob !
Super schéma ;) Ça doit bien vibrer alors ::) Si non le support moteur c'est a dure ? Comment il peut se déserrer ? Mon moteur bouge transversalement mais ça es normal non ? ( ressort moteur enlevé ! )
