bas-moteur bizar
Auteur Sujet: bas-moteur bizar  (Lu 992 fois)
  • 893 Messages (Tres Expérimenté)
  • motobécane 40 prépa
Le 08 Juillet 2007 à 22:01
 salut a tous!j'avais deja posté ici il y a 2-3 mois a cause de ma mob qui ne démarrai pas.Apres le démontage de quasiment tous le moteur,ca venait du condensateur et des vis patinées.Après les avoirs changées ele démarre  :D mais le vario faisait un drole de bruit et quand je l'aie arretée,le bas-moteur s'est bloqué  :-X le vario ne bouge plus et le truc ou y'a les les vis patinées ne tourne pas.Je pense que le bas-moteur est en train de mourrir  :'(  /dead
Quelle serai la solution du probleme qui me reviendrai le moin cher?
aider moi s'il vous plait  !help  !help  !help
config:
Airsal T4 72cc
17.5 phbg en rigide + filtre mousse
pot serpentin ninja vario 1
transmi 11*44
vilo doppler er1
culasse polini radiale en 46
carter  et ressord moteur prépa
  • 37 Messages (Néophyte)
  • 103 spx en cour de prépa(reste peinture à faire,et, pot et vario a monter)
Le 08 Juillet 2007 à 22:07
démonte ton moteur pour vérifier que tu n'a pas seré ton villo.sinon le moin couteux c de te trouvé des carter moteur d'ocase et de les monté a la place de ceux ke tu a deja (si ton villo n'est pas serré).mais si le villo est seré ben fo que tu te trouve un bas moteur complet (villo carter roulement et alumage au minimum le tout ensemble, d'ocase).c ce ki te reviendrai le moin cher.moi c ce ke je ferai si gt a ta place.
hm polini W H2O
carter athena
pot ninja G1
carbu 15
vario polini speed controle
peinture noir avec liseret blanc
selle rcx noir
autocolant doppler
plaque OMEGA sur la bulle
2 rétro F1 avec cligno intégrés couleur carb
cligno ar mini fusé couleur carb
jantes blanche 3 baton 17 spx
ON NE NAIT PAS MOBEUR ON LE DEVIENT...MANGE BITUME TEAM
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 08 Juillet 2007 à 22:09
tu es sur que tu as pas serré?? ???
sinon si ca vient vraiment du bas -moteur tu peux le démonter et peut ere changer les roulements t'en as pour 20euros mais je te le conseille pas parce que c'est raiment chiant a remonter
mais tu peux en trouver un sur ebay tout monter pour pas cher p!!
Ma 103 : (Encore en travaux)
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Boîte à clapets Malossi
- Carbu Dellorto PHBG 21
- Pot Ninja G1 roulé soudé
- Vario Bidalot G2J
- Ressort moteur Polini Utah
  • 541 Messages (Tres Expérimenté)
  • mob 103spx
Le 08 Juillet 2007 à 22:39
salut oui je pense que c est tes roulement
  • 355 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRX 2008 toute neuve, avec pot Leovince V6 / 103 Spx entierement refaite [serrée] xD
Le 09 Juillet 2007 à 00:09
Euh regarde si y'a pas une grosse rayure dans le cylindre lol on sais jamais, si oui... euh jte laisse deviner :D
!!!! CHERCHE PIT BIKE EN BRETAGNE !!!!
103 back in april...
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 09 Juillet 2007 à 01:19
essaie d'enlever le vario !!!
peut être que la joue fixe de ce dernier s'est dévissée est est venue taper sur le bas moteur...
(perso ca me l'a fais 3 ou 4 fois !!!)
  • 1920 Messages (Expert)
  • Porsche 944 S2 & the famous Motobecane 40V
    • Blog de la motobec old racing
Le 09 Juillet 2007 à 02:54
pour que la joue fixe se dévisse il faut que les filets soient vraiment mort...
mais si le vario a fait un drôle de bruit et ensuite il ne bouge plus..je penche pour sa...
si c'Est ça et pour csmik il y a qu'a mettre du loc tite
Motobec 40v racing: kit Polini W G1 AC, carters préparés, culasse Malossi surcompressé, allumage Moryama, variateur RGD Titane, carbu 15 PHBG bidalot, pot Doppler G1, clapet Bidalot, courroie doppler, vilo Bidalot Racing, ressort moteur Giraudo, poulie alu Giraudo, transmission 11*52
Le 09 Juillet 2007 à 19:03
 merci d'avoir répondus!je l'aie démarrée mais a chaque fois elle démarre et s'arrete  ??? ca me l'a fait a chaque fois que je démarre  :(
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 09 Juillet 2007 à 19:23
moi ca tournait plus comme ca juste apres avoir demarrer et enfaite c'était mes roulement qui ont peter, quand tu tourne ton volant magnétique est ce que ca fait comme des acouts ?*
si t'a pas d'accout, est ce que ta une bonne etincelle bleu ?
un vilo ne se serre pas... c'est le piston qui serre dans le cylindre.
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
