billes sortant de son cache (variateur)
Auteur Sujet: billes sortant de son cache (variateur)  (Lu 1493 fois)
  • 266 Messages (Expérimenté)
  • La vertex
  • MBK 89 avec cylindre airsal , pot préparé , carbu 15 , transmi 11/48 , vario de dakota...
Le 17 Avril 2008 à 05:13
salut les gars , aujourd'hui j'ai constaté aprés une petite pointe ,que les billes(3) de mon vario sortaient de leur cache   >:(   alors, j'auais aimé savoir si c'est réparable ou s'il faut changer le cache carément et je présice vario d'origine moteur av7.
Aussi, au démarrage j'accelere un peu sur place mais sa , sa provient d'ou ,de mon vario ou de ma chaine legerement molle??? (sans doute chaine trop longue même lorsque la roue est poussée a toute vers l'arriere).
Et enfin j'ai remarqué après cette pointe qu'il y avais des gouttes d'huile sur le pot (mais le pot a son joint  :o je comprend pas et je venais de le nettoyer  p!) décidément!   aprés les réponses je crois bien qui aura des karma en course :)    p!!
« Modifié: 17-04-2008 05:24:13 par papy du 97one »
====>La VeRtEx Ka FlEx DaNs Le FlUx<====
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 17 Avril 2008 à 05:28
tu veux dire que les billes sortent de leurs logement ?  le vario est d'origine , tu n'y a pas retouché ?
les billes sont celles d'origine ou des plus petites ?
si t'accelere meme a l'arret , ton ralenti est pas un peut haut ?  ou ton vario accroche toute suite a l'embrayage .
les gouttes d'huile du pot sont a l'accroche au cylindre ou sous le bm ?  si c'est au cylindre , ton joint est sois a l'envers , sois mort  p!
ps : c'est ta mob en image perso ?  tres belle , j'adore  p!!
  • La vertex
Le 17 Avril 2008 à 05:38
oue je veux dire que mes billes sortent de leur logement, mon vario est d'origine , pas de billes changé
euh oue je pense que c'est ma vis ralenti qui n'étais pas réglée, si mon vario s'accorche tout de suite c'est pas grand chose?
et pour l'huile , c'est près du cylindre ,donc c'est le joint de pot???
et dernier truc  ;) euh défois la mob elle veut pas démarrer ??? je sais pas pourquoi!
Le 17 Avril 2008 à 05:45
pour le vario , tu pourra faire des photos pour l'histoire des billes ? ou pas ?
ta vis de ralenti est surement pas réglé  p!! . si ton vario accroche toute suite , tes patins doivent etre naze  :-X . mais je pense plus au ralenti  ;)
oui , ton joint de pot doit etre naze  p!! ou le pot est pas assez serré ^^ .
ta mob veut pas demarré des fois ?  quel couleur ta bougie ? quel indice de bougie ?
  • 2281 Messages (Expert)
Le 17 Avril 2008 à 09:24
pour ton pot qui goutte moi c'est exactement pareil, pourtant il y a bien le joint, mais moi j'ai touchée un petit peu ma  lumière d'échapement vers le bas et toi? car je pense que sa viens de là sm2!
Le 17 Avril 2008 à 09:25
non , pas possible , meme sa fait , le conduit reste le meme !
ps : ont retouche jamais une lumiere vers le bas mec !  ;)
  • La vertex
Le 17 Avril 2008 à 13:30
alors pour les photos je les ferai cette aprem  p!! enfete les billes sortent de la cage a billes depuis que le vario s'ouvre
concernant mes patins ils sont bon je venais de chager mon embrayage a cause des patins  p! donc je crois plus tot que c'est la vis ralenti
le joint de pot  semble etre bon et le pot est bien serré p!! mais je verifirai
et pour la bougie je regarderai sa cette aprem aussi , je crois que c'est le fait qui est trop d'huile p! on verra bien
« Modifié: 17-04-2008 13:40:19 par papy du 97one »
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 17 Avril 2008 à 13:32
Alors pour ton vario sa me la fait exactement pareil alors je l'ai démonté je les ai remise en place et depuis sa n'a pas bouger  p!!
  • La vertex
Le 17 Avril 2008 à 13:52
quand tu dis remis en place c'est a dire ?
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 17 Avril 2008 à 13:53
a se que je me rapelle j'avais demonté le vario d'un pote .
Il y avait comme une pièces en plastique dur qui commençait a etre moitié bouffé c'est peu etre a cause de sa que tes billes se barrent
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 17 Avril 2008 à 13:56
Oui ca doit etre ca ! c'est pas cher !
Peut etre justement a cause de tes garnitures neuves
http://team.e2r.leforum.eu/
  • La vertex
Le 22 Avril 2008 à 18:26
slut les gars , alors pour le vario c'est reglé c'était juste ma cage a bille qui n'était pus bonne, pour mon carbu je les rangé aussi car quand j'accelerais le truc blanc (je sais pâs comment cela s'appelle)ne montais pas totalement!!!
parcontre pour mon pot je les serré et malgrés tout sa , sa ne change rien mais je changeré le joint .
mais la j'ai un dernier probleme le sorte de filtre en ba de mon bac a essence c'est cassé et puis j'ai mis le tuyau quand même avec un serre cable   et je voulais savoir si s'était grave ou devrais je trouver un filtre?
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 22 Avril 2008 à 21:17
sa sert a rien que tu ai changer de carbu, enfait tavai juste a resséré ton cable d accelerater un peu plus et apres y montra jusquau bout tu vera ;)
  • La vertex
Le 22 Avril 2008 à 21:37
non t'inquiete pas j'ai pas changer de carbuj'aijuste réglé mon cable p!!  alors pers ne sait si c'est grave ou pas cette histoire d'arrvée d'essence cassé?
« Modifié: 22-04-2008 21:40:32 par papy du 97one »
