boit a kick qui crak!
Auteur Sujet: boit a kick qui crak!  (Lu 994 fois)
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 13 Février 2009 à 18:12
bon j'ai un souci!
j'ai choper une 3eme boite a kick dont le mecanisme fonctionne nikel!je la monte!et sa fai toujour pareil! >:(jen est mare!
elle acrohe quand on va tout doucement mai des qu'on appuie un peu plus fort elle ne marche plus elle crak!comme si le rocher du kick ripais sur celui de l'allumage!j'ai l'impression d'avoir oublié une ieces c'est pas possible!
quand on mi le volant magnetique une foi celui-ci en place c'est bien le boulon avec les dent du kick qui va directement dessu?yorai de rondelle entre le volant et le boulon???7on c'est jamais!
tout les vis sont fixe
les dent de mon ecrou d'allumage sont en bonne etat(jai 2 different j'ai essaye les 2!)
j'ai essayer 3 boite a kick elle fonctione normalement!
sa m'enerve!
« Modifié: 13-02-2009 18:14:19 par x-pe-x »
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • 2128 Messages (Expert)
  • brule la gomme pas ton ame
  • 103 spx black and with joe bar team carbu SHA 15 gigleur 68 pot bidalot
Le 13 Février 2009 à 18:19
photo tu peux ou pas merci se sera plus facile
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 13 Février 2009 à 19:04
a moins que moi j'ai un probleme il n'y a pas de rondelle entre l'ecrou et le volant ^^
ton ecrou est en bon état et le kick aussi ? bon bah ya pas des masses de solutions...
j'crois bien qu'il faut mettre de la 'graisse' sur l'ecrou.
sinon, ta boite tu la fixe bien avec TOUTES les vis ?
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
  • 518 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 et magnum racing xr
Le 13 Février 2009 à 21:41
vérifie que la pièce pour fixer la boite à kick (celle qui est attacher aux carters) n'est pas tordu et tu peut rajouter une rondelle si tu veut pour que sa accroche mieux  p!!  et quand tu vise les 4 vis, tu les vises a fond ou quoi car moi des fois sa marchait nickel qu'avec 3 vis p!!
magnum racing xr: pot bidalot débrider, vario bidalot, carbu 19 phbg, pipe polini, kit 50 polini, ressort moteur doppler, 11/54
