Bougie
Auteur Sujet: Bougie  (Lu 1604 fois)
  • 692 Messages (Tres Expérimenté)
  • Du lourd arrive sa va water vers la fin de l'été
  • 103 mv
Le 10 Avril 2008 à 13:59
Salut à vous mobeur, mobeuses,
alors avant javais une bougie ngk br7hs et elle était morte donc en attendant j'ai mis une bougie que javais sous la main,
au bout de 2 jours impossible de démarer avant 20 min de poussaite alors je vais chez mon pro le plus près et pas le meilleur,
j'achète une bougie br8hs comme il commence à faire chaux.
Je la démare nickel, je la laisse tourné 2 à 3 minutes et après je vais essayé la mob, rendu à 60 je cale je pensse alors à mon gicleur bouché alors je nétoye tous le carbu impossible de démaré, au bout de 10 min elle démare toute seule je repare et rendu à 50 je cale  p!
De quoi celà peut il venir  ???
Ce ne serais pas la bougie par assard  ???
Que les personnes qui connaisses répondent merci ou donné vos avis merci encore.
+1 à la clef  !help
« Modifié: 10-04-2008 14:02:54 par coco79300 »
http://forum.mobcustom.com/vt62700-103-mvs
Du lourd arrive
Surement :
-Kit 50 bidalot rr air
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Filtre à air malossi
-Pipe carbu
-Fourche inversé ebr racing
-Guidon bracelet
-monocoque et alogene
-bulle duke
Jespere au moins le 100 réel ...
  • 1169 Messages (Expert)
  • 103 rcx ; 103 hpl ; motobécane AV 79 ; motobécane 40v
Le 10 Avril 2008 à 14:04
c'est koi t'a config ???
PS : t'es pas dans la bonne section (vas dans probleme panne)
103 rcx :
   - pot doppler ER-1
   - HM et BM origine
   - vario malossi multivar
   - carbu 15 phbg racing montage souple
   - filtre à air conti
   - transmi 11*52 ou 10*52
Je vends tout le reste !
  • 103 mv
Le 10 Avril 2008 à 14:09
a oui dsl
si un modo passe si il pourait déplacé sa serai cool
alors pour linstend ma config c'est pot gianely, cylindre préparé, vario alégé mais après il faut que je rachète un 15 Do sha voilà.
Du lourd arrive
Surement :
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Pipe carbu
-Guidon bracelet
-bulle duke
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 10 Avril 2008 à 17:21
je pense pas que sa soit la bougie... regarde si tu es pas réglé trop riche
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
  • 235 Messages (Débutant)
Le 10 Avril 2008 à 18:03
alors je vais te dire
quand j'avais encore mon cylindre liquide sa me la fait et en faite c'était des amorce de serrage.
donc regarde l'état de ton cylindre et de ton piston.
avec un peut de chance il n'y a rien.j'espère pour toi car moi j'étais dégouter.
  • 103 mv
Le 10 Avril 2008 à 18:31
j elai changé il y a 3 mois et préparé en plsu alors jespere pas
Du lourd arrive
Surement :
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Pipe carbu
-Guidon bracelet
-bulle duke
  • 103 mv
Le 11 Avril 2008 à 13:46
 !help !help !help
des idées je suis preneur!
se soir je vais acheter une autre bougie pour voir si c'est sa.
au pire sa vien peu etre du carbu p!
je sais pas trop je vérai ce soir avec l'autre bougie en attendant donné vos idées svp merci
+1 a vous déjà
 !help
Du lourd arrive
Surement :
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Pipe carbu
-Guidon bracelet
-bulle duke
