bougie,culasse,piston tout noir!!!!!! sur 103 spx
Auteur Sujet: bougie,culasse,piston tout noir!!!!!! sur 103 spx  (Lu 2674 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 01 Juin 2009 à 12:21
bonjour a tous. voila je dispose d'un 103 spx avec carbu de 15 dell'orto avec un pot ninja g2 et voici mon probleme. quand je démarre ma mob elle démarre nikel mais dès que je veux accélerer elle s'engorge et ne prend pas les tours ( on dirait que le moteur ne tourne pas rond) ; alors j'ai voulu démonter la bougie et la j'ai remarquer qu'elle était vraiment tres noir donc j'ai démonter la culasse et c'etais pareil. donc je me demandais si cela venait d'un mélange tro riche ( je le fais a 2.5% 100 % synthese) mais cette mobylette a pas tourner depuis un certain temps déja donc est ce que ce probleme viendrai t-il du mélange tro riche????
je pense que cela ne vient pas du gicleur tro gros car je l'ai depuis 2 ans déja et je n'ai jamais changer le carbu et le gicleur (65 je crois). quand penser vous???
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 01 Juin 2009 à 12:24
ton mélange est récent ou il a stagner depuis un moment dans le réservoir  ???
gicleur d'origine sur un 15 SHA est de 68  ;)
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 01 Juin 2009 à 12:30
le noir, sa serait pas de la calamine?
néttoie le carbu, puis rééssaye, puis regle le
Le 01 Juin 2009 à 12:36
nan le mélange et récent. et oui sur le piston c'est de la calamine donc j'ai fais tramper pendant 2 jour ma culasse et mon cylindre dans de l'essence pour en lever tout sa et jai nettoyer le haut du piston mes je n'ai pas encore réessayer avec un mélange récent mes je pense le faire a 2 % pour décalaminer tout mon moteur quand penser vous????
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 01 Juin 2009 à 12:51
pour moi c'est ton filtre a air qui se bouche
pas assez de quantité d'air a rentrer par rapport a la quantité d'essence, donc melange beaucoup trop riche, dépot de calamine important, et moteur engorgé.
  • BMW 316 de 87 :)
Le 01 Juin 2009 à 12:52
si se n'est que de la calamine ne roule pas à l'essence pure non plus xD
Le 01 Juin 2009 à 12:58
nan mais c'est vrai que avant je faisais un mélange a 2.5% et que elle fumait beaucoup. je suis aussi dacor pour la question de l'air mes les 2 filtres on été nettoyer. faut il que j'enleve le cache noir???
Le 01 Juin 2009 à 13:57
up!!!
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 01 Juin 2009 à 15:45
Pas de double post no stress !
Ton gicleur est peut être encrassé !
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 01 Juin 2009 à 15:57
Nettoie ton carbu et change ta bougie, pour la calamine c'est pas grave c'est tout à fait normal qu 'il y en ais, ca ne viens pas de la.
Pour le melange ça devrais aller c'est quoi ton huile ?
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 01 Juin 2009 à 19:37
désoler pour le double post.
nan j'ai nettoyer et re-nettoyer le carbu et toujour ce probleme. quand j'accelere c'est limite si elle cale car elle s'engorge. je pense que je vais rachter un carbu de 15 il me reste plus que sa a faire je pense. vous en penser quoi?,
  • BMW 316 de 87 :)
Le 01 Juin 2009 à 19:52
si elle s'engorge c'est soit une prise d'air soit un mauvais réglage gicleur,donc pas besoin de racheter un carbu pour ça  ;)
Le 01 Juin 2009 à 22:03
je ne pense pas a une prise d'air car sinon elle ne tiendrai pas le ralentit de plus jai chnager le joint d'embase + le joint de culasse + le joint cylindre /pot. mais ce que je ne comprend pas c'est que avant avec ce carbu et ce gicleur tout allait bien et maintenent il faudrai le changer?????????????
