bougie et gicleur
Auteur Sujet: bougie et gicleur  (Lu 1330 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 09 Février 2006 à 10:26
Je dois mettre quoi comme bougie sur un piaggio ciao avec un 13/13, un sito+,un vario avec poulie a 5 galais,boite a ai malossi
merci
et aussi quel gicleur?
 :sm2:  a7
J'ai un:
Piaggio Ciao noir et blanc avec:
MOTEUR
-un13/13
-un sito+
-un vario
-une boite a air polini
-et plein de piece estetique....
  • 1005 Messages (Expert)
Le 09 Février 2006 à 21:48
Si ça roule bien ainsi pourquoi chercher compliquer, comme bougie si c'est toujours celle d'origine mets une B9 t'aura plus de soucis avec ta bougie à part l'usure bien sûr 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 1081 Messages (Expert)
Le 14 Février 2006 à 20:07
tu fait comme c si bien dit dan s mobcustom tu te tape une pointe 15 seconde et tu démonte ta bougie si ele brille augmente ton gigleur (attention risque de serrage) si elle est marron /brique c parfait et si elle est noire diminue ton gigleur
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
