Bonjour, j'ai des bougies qui se grillent tous les 30 km. J'ai regardé sur des fils de discussions ce problème et apparemment la carburation doit être mal réglé.
Pendant le rodage pas de bougie qui se grille et là tous les 30 bornes une nouvelle bougie, la bougie a une couleur impeccable : marron foncé.
J'ai essayé une Br10, br 9, b9 ES, b10 irridium, etc. 7 ou 8 bougies ça commence à faire beaucoup et à couter chère. Meme avec un gigleur plus petit rien ne change. Au risque de serrer le moteur car la bougie est plutôt clair. A allure reduite c'est le même résultat.
Que faire je ne vois pas? l'antiparasite Ariete est il en cause? Non car je l'ai changé et toujour des bougies à la poubelle. Je précise que même nettoyé elles sont inutilisable.
J'en est parlé à mon pro est il bloque aussi, il a constaté que la carburation est bien réglé. Il pense à l'allumage mais il m'a dit que les bougies peuvent supporter largement la tension présente. J'ai également changé les bobines pour voir quand même et rien .
Merci de me renseigner car je suis perdu pour ça ,
