[Resolu]Bruit de sortie de cylindre
Auteur Sujet: [Resolu]Bruit de sortie de cylindre  (Lu 2289 fois)
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 08 Mars 2012 à 20:27
Salut les gens, j'ai un souci avec ma brele :/ Soucis mineur qui ne m'empêche pas de rouler :)
Mais quand la mob viens de démarrer à froid, j'ai un bruit de pot au ralentit, comme une fuite, ensuite une fois le moteur chaud y'a plus aucun bruit suspect :o et sa me le fait qu'a froid et uniquement au ralentit 0_o Qu'est-ce que sa pourrait être ?
Pour précision, j'ai monté mon nouveau cylindre Malossi G1R cette après-midi, j'ai bien mis la bague dans le filetage et ensuite ma rotule de fixation, serré à la pince :)
Autre précision : avec mon ancien cylindre (le même) j'avait jamais mis la bague et jamais eu de fuite d'échappement là comme ici >< La bague est obligatoire ? En faite à quoi sert cette bague ?
Je récapitule :
1) Qu'est-ce qui pourrait faire que j'ai un bruit de pot uniquement au ralentit à froid ?
2) La bague est obligatoire ?
3) A quoi sert cette bague dans l'échappement ?
« Modifié: 11-03-2012 01:03:57 par benben51 »
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 102 NMR de 1973 Loir-et-Cher
Le 08 Mars 2012 à 20:30
Il me senble que cette bague est en faite une sorte d'elastomère enrobé d'une feuille de cuivre , elle sert à faire le joint et empécher des fuite au niveau du filletage..
Le 08 Mars 2012 à 20:34
D'accord, merci :D mais sinon mon ti probleme de bruit de pot à froid ?
Peut-être qu'avec la chaleur la rotule se dilate un peu et du coup sa devient 100% étanche au bruit ? En rentrant chez moi j'ai controlé, ma rotule ne s'es pas desseré.
Le 08 Mars 2012 à 20:47
Désolé , mais pour le bruit je n'ai aucune idée d'ou ca peut venir , mais fait une photo de ton pot avec le moteur. J'aimerai voir comment c'est fait ton " système "  ::)
Le 08 Mars 2012 à 20:57
Je te fait sa demain :) Mais c'est une rotule fixé dans par un filetage dans le cylindre, en gros la rotule rentre dans le cylindre. Ensuite y'a une plaque libre entre le cylindre a la rotule, cette plaque sert pour la fixation des ressort du pot :) Mais je te fait sa demain ;)
Sa t'intéresse pour ton savoir personnel ?
EDIT : J'ai un soucis avec la mob, j'ai du mal à la démarré à froid, même avec le starter et pourtant j'ai aucun soucis sur la prise de tours ou quoi, de ce côté là j'ai un bon réglage carbu.
Est-ce qu'il es possible que ce soit parce que ma vis de ralentit serait pas assez serré ? (j'ai pas essayé d'y touché)
Car en reprise j'ai aucun trou (aiguille W07 4 crans, clip mis au 3eme cran en bas)
Difficile de savoir pour moi si le ralentit est trop bas vu que je suis en prise directe Roulement d'yeux
Bougie neuve de cette après-midi (B9ES)
par naunau22 : la prochaine fois, tu as aussi le droit de ne faire qu'un topic pour tes 2 problèmes, étant donné qu'ils concernent la meme mob et que tu les créé en même temps. Merci
« Modifié: 09-03-2012 00:21:09 par naunau22 »
Le 08 Mars 2012 à 21:02
Oui ^^
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 09 Mars 2012 à 00:57
c'est quoi ton histoire de bague  ???
  • 21 Messages (Néophyte)
  • 103 rcx polini ,103 vogue chopper ,85 kawasaki
Le 09 Mars 2012 à 10:06
Salut sly!
C'est soit ton joint de pot qui est pas étanche et la compression du piston dans le cylindre passe a coté. Es ce que des que tu kique y a beaucoup de compression si non ce nest pas étanche.Es ce que tu sent de l'aire des que tu accélaire ou que tu kique ver le cylindre ?Si sa fait sa mais de la pate a joint ou quelque chose pour quil ni a pas d'aire qui sort
Bon jespère que ces sa et bonne chance salut
  • 674 Messages (Tres Expérimenté)
  • une nouvelle santé pour ma rcx
  • une rcx, 103 sp, golf 3 1.8E
Le 09 Mars 2012 à 17:22
ta culasse a été correctement serrer?
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
Recherche radiateur 103 pgt complet
Le 09 Mars 2012 à 19:58
Merci des infos mais j'ai pas de kick, j'ai + de compression que mon ancien cylindre malossi, je le sent au démarrage (vu que je me met sur la mob, vario prise directe, je démarre en poussant avec les pieds)
J'ai testé sans la bague aujourd'hui, sa me le fait beaucoup moins mais la bague sert bien pour l'étanchéité anti dégeulassité de l'avant du cylindre ::)
Le 09 Mars 2012 à 21:24
ok alors ten mieux mais il n'existe pas d'autre joint d'entit saleté moi épée ou je sais pas une autre
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 09 Mars 2012 à 23:19
pâte a joint ht sur le pas de visse de la rotule ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 09 Mars 2012 à 23:24
Dac, juste au début sur les 3-4 premiere ligne ou le filetage entier ?? (J'en ai de la 300°c noire :D )
Et j'peux tourné avec la mob directe derrière ou vaut mieux attendre 1h pour que sa sèche un peu ?
Le 10 Mars 2012 à 00:38
ptit effort d'écriture stp
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
  • Vétéran
Le 10 Mars 2012 à 01:12
ton écriture Tom! attention aux sanctions!
