bug vers 15- 20 km/h
Auteur Sujet: bug vers 15- 20 km/h  (Lu 1710 fois)
  • 73 Messages (Novice)
  • les mobs, ça dégomme !!
    • Pot giannelli carré d'as en vente CLICK !
Le 09 Juin 2009 à 21:13
Bonjour à tous, j'ai un pitit problème... déjà ,
la marque        peugeot
la série                                                             103 mvl ancien modèle avec 2 transferts
son année        1977
le type et la couleur de la bougie                                            ngk b8hs  /marron choco
sa configuration actuelle                                     carbu pipe de 15 embrayage 3 billes
le type d'allumage (électro ou a rupteurs selon vos connaissances)    rupteurs
les dernières opérations de modification                                       changement joint embase / joint culasse changement bougie .
Ma mob démarre bien, et une fois arrivé vers 15-20 km/h, elle fait un genre de bugg : elle broute et sa fait bizarre , sa a envie d'avancer, mais on dirait que c'est retenu par quelque chose... Il suffit d'une descente à 1% et là, on dirait que sa se lâche : ça part vraiment bien dans les tours et ça avance normalement. Ça ne me le fait qu'à cette vitesse là. Je ne comprends pas
Je pense aux rupteurs condensateurs mais je ne suis pas sur .
C'est venu progressivement. Elle marchait très bien avant et là ça a commencé tout doucement à bugger ....
Merci bien de m'aider   p!!
« Modifié: 09-06-2009 21:22:25 par kentin7-1 »
(\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
http://www.pilotin.fr/#p=quentindu71230
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 09 Juin 2009 à 21:16
Ton étincelle est de quelle couleur ?
Le 09 Juin 2009 à 21:21
Mon étincelle  :o     J'ai pas regardé mais tu crois que ça peut influencer quelque chose ?
(\_/)
(")_(")
Le 09 Juin 2009 à 21:23
Chai pas trop, mais vérifie, sa coute rien.... Parce que si elle n'est pas bleu, ben c'est pas bon xD
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 09 Juin 2009 à 21:24
en gros, tu nous dit que elle s'élence pas, mais qu'une descente te la fait bien avancer
ton embrayage serait pas trop lourde?? ta transmission trop longue??
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 09 Juin 2009 à 21:25
je pense à un probleme electrique. Ton probleme s'arrete lors d'une descente a 1% ??
ta bougie est bonne? le condo quand c'est mort c'est mort. Peut etre visses platiné oui
edit: "green mob" mon etincelle n'est pas bleu, pourtant ma mob roule nickel (mais qui sait, peut etre que je fait 70kmh au lieu de 90 !! lol)
« Modifié: 09-06-2009 21:26:55 par Val26 »
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
Le 09 Juin 2009 à 21:28
Mais si c'est un pb éléctrique, soit c'est ta bougie, soit ton allumage. Parce que si c'étais ton condo, ben tu pourais pas la démarré, ou diffilement ^^
Le 09 Juin 2009 à 21:31
Non mon embrayage n''est pas trop lourd c'est venu progressivement et c'est surement un problème d'allumage non ? car elle a du dormir longtemps sans rouler mais après quand je l'ai eu elle marchait bien
Ma bougie est bonne
Mon problème s'arrête lors d'une toute pitite descente ou même d'un faux-plat : on dirait qu'il n'y a plus cette chose qui la retient
« Modifié: 09-06-2009 21:34:07 par kentin7-1 »
(\_/)
(")_(")
Le 09 Juin 2009 à 21:32
change bougie, puis visse platinée, si se n'est pas ça, ça te fera des pieces de rechanges, en plus c'est pas bien cher  p!!
Le 09 Juin 2009 à 21:35
Ma bougie je l'ai changée il n'y a pas longtemps    :'(
(\_/)
(")_(")
Le 09 Juin 2009 à 21:40
Tu sais se qu'il te reste a faire ^^
Si sa ne change rien essay avec une autre bobine  ;)
Le 09 Juin 2009 à 21:46
Ok ben merci bien pour les conseils . Les visses platinées quand c'est mort ça fait ces symptomes là ?
+1 à tous :D
(\_/)
(")_(")
Le 09 Juin 2009 à 21:49
Alors là, j'en sais rien du tout  :o
J'ai que des mob avec des allumage éléctronique ^^
Le 09 Juin 2009 à 22:05
quand des visses platinés sont fatigué, elles donnent des raté qui peuvent differrer entre certaines mob.
sinon t'as regarder coté carbu, on ne sait jamais
  • 70 Messages (Novice)
Le 09 Juin 2009 à 22:09
j'ai aussi ce probleme mais au dessus de 40km/h
si c'est bien l'allumage comme vous dites
un tuto pour changer les vises platinees ? sur allumage peugeot svp
