cable sur boite a kick de spx
Auteur Sujet: cable sur boite a kick de spx  (Lu 2416 fois)
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 22 Novembre 2008 à 18:01
salut , bon j'ai commencer a restaurer un spx , donc en démontant tout et  en retirant les cables , 2 allait se fourrer dans la boite a kick, le décompresseur  :o
sur vogue et sp ya 2 manettes 1 pour décompresseur et une stater  , là sur le spx ya pas de starter (il y est mais pas brancher po vus tout de suite ) je met une photos où viennent se fixer les cables
  c'est important de le remettre je peux pas mettre le décompresseur comme sur la vogue  ou la sp ? en direct quoi !!  merci de vos conseils
« Modifié: 22-11-2008 23:11:12 par yoyo77 »
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 22 Novembre 2008 à 18:56
ayant aussi une SPX j'admet que je n'ai encore jamais vu ça Oo normalement il n'y a pas de cable pour le kick juste une manivelle , le starter va dans le carbu et le décompresseur sur la culasse mais jamais sur le kick je ne comprends pas  :o perso je ne pene pas que ce soit necessaire
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • 352 Messages (Expérimenté)
  • 103 SPX AkA NismO
  • 103 SPX Prépa '95
Le 22 Novembre 2008 à 19:17
Waaouh j'ai jamais vu ca mdr j'ai 2 spx et j'ai l'abitude de demonter les spx lol mais j'ai jamais vu ca que sa soit sur mon acien modele de spx ou la new :s
je pense pa que ce ci soit d'origine et ce n'est pa necessaire de remettre ces cablr car de tout facon le kick n'a pa besoin de cable et l'embrayage non plus !
mais vu la photos j'ai l'impression que c'est un systeme lorsque tu n'a pa la boite a kick operationnel , si tu tire sur le cable ( en haut a gauche de la tof) ca fait prendre enclencher le kick sur la poulie j'ai l'impression.
Ta bien ta boit a kick qui fonctionne et tout le rest du kick ?! si t'avai des photos de tout ca avec la poulie aussi ca aidera a savoir a ce que cela peut bien servir, e sent que sui pa loin de la reponse mais ya des point pa clair lol
103 SPX baptisé 103 NismO, This Name Say It All
Après la SPX, La NX ^^
Le 22 Novembre 2008 à 19:30
alors , merci  de me rassurer , car  en faites ya une seule manette qui était raccorder, le cable du décompresseur  coter  ( la manette) est relier au bas du petit levier, et l'autre extremiter est relier au décompresseur (culasse )..  celle du starter était dans le vide  ::)
je n'ai jamais vus la meule tourner, mais quand je mettais des coups de kick tout  avait l'air de fonctionner , la courroie était bien entrainer.. je pense que en remontant je ferais classique, décompresseur direct comme les sp
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Novembre 2008 à 20:18
est ce que tu as l'enclencheur sur la cloche (pour démarrer à la poussette) si non, je pense que ce système le remplace car j'ai, moi aussi,jamais vu  :o
Le 22 Novembre 2008 à 22:14
oui sur la cloche ya un bouton que l'on pousse qui est fonctionnel , oula !! les gars vous me faites flliper quel est ce mystére que j'ai là ...
Le 23 Novembre 2008 à 11:48
moi je dirais que l'ancien proprio a bidouillé l'engins tout bêtement mais ce qu'il a voulu faire on ne peu pas savoir puisqu'il n'y a aucun intérêt a mettre de cable sur un kick
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
Le 23 Novembre 2008 à 11:57
le proprio était pas trop bricolos  pour un sous , et la piece ressemble vraiment a un truc d'origine ,je vois bien que c'est pas une piece rajouter ..
  • 66 Messages (Novice)
  • 103 PRODUCTION ; DTR125SM
Le 23 Novembre 2008 à 12:07
j'ai deja vu ça sur les premier clip
le cable permet d'actionner la decompresseur quand on appuie sur le kick pour faciliter le demarrage
tu peux l'enlever ça forcera un peu plus pour demarrer c'est tout
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
c'est d'origine ca,je me souviens d'avoir vu ca quand j'étais branleur,pas le système,mais le cable de décompresseur qui longeait la culasse jusqu'au pédalier!le gars voulait pas démonter,ses parents lui avaient interdit!mais je pense que c'étais le meme truc!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 23 Novembre 2008 à 12:26
oui space c'est excatement ça le cable qui longe la culasse jusqu"au pédalier ..je peut le retirer , ça n'auras aucune incidence sur le kick?  donc je peux  remonter le décompresseur comme sur les sp ?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 23 Novembre 2008 à 12:32
oui tu remonte ton câble le plus simplement possible de la poignée au décompresseur sans passer par cette pièce mais:
à voir  :) tient nous au jus  ;)
Le 23 Novembre 2008 à 12:36
théoriquement si il l'enleve il ne decompresse plus son moteur pour démarrer donc le kick force un peu plus surtout si la compression est bonne
Le 23 Novembre 2008 à 12:49
ce serait pas un système de déclipsage du décompresseur pour qu'il se referme au bon moment sans qu'on est à le gèrer?
Le 23 Novembre 2008 à 13:00
je me souviens plus exactement comment ça fonctionnait mais je pense qu'il y a un système de came
le décompresseur est actionné jusqu'a la moitié de la course du kick puis la 2eme moitié il revient a sa position normal
je me souviens qu'a l'époque on arretais nos mob en appuyant légèrement sur le kick
