cage a aiguille neuve , une aiguille saute !!!
Auteur Sujet: cage a aiguille neuve , une aiguille saute !!!  (Lu 965 fois)
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 21 Août 2013 à 11:22
salut tous le monde
ce matin j'ai était chercher une cage a aiguille neuve pour 103 , en la montant a blanc sur le piston une des aiguille c'est déclipser de sur la cage  p! du coup je l'aie remise en place et elle c'est reclipser
du coup je l'aie monter dans mon moteur sans aucun problème mais j'ai quand même un doute , donc est ce que je peux rouler quand même ou il faut la changer ?
a+
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 21 Août 2013 à 13:33
Il est rare qu'une aiguille se désolidarise d'une cage neuve quand le roulement est de bonne fabrication.
Mais ça peut arriver...
Toutefois, si elle est remise en place elle ne risque absolument pas de se sauver pendant le fonctionnement, le seul risque est qu'elle se détache à nouveau lors d'un futur démontage, il faudra donc faire attention qu'elle ne tombe pas dans le carter !
La cage n'est là que pour tenir les aiguilles lors des manipulations, on trouve d'ailleurs pas mal de montages à aiguilles ou galets libres et jointifs (le jeu total est alors inférieur au diamètre d'un élément), ils sont dans ce cas renus latéralement par un épaulement de l'axe ou des rondelles acier de part et d'autre.
Le montage dans ce cas devient assez folklorique et acrobatique, il faut coller à la graisse les aiguilles une à une sur l'axe ou dans l'alésage de la bielle puis bien faire attention à ne pas les faire tomber au montage...
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 103 rcx-xrace
Le 21 Août 2013 à 13:55
A voila qui me rassure  :) le montage en photo proviens d'une Stihl ?
  • Beaucoup !
Le 22 Août 2013 à 00:18
Oui, une 021 qui était dans un bien triste état (serrage suite à essence pure)...  ::)
C'est la tronço de mon kiné, il a absolument voulu que je la lui répare, je crois que c'était pour me forcer à reprendre un peu le boulot, une sorte de thérapie en somme. Il y avait 5 ans que j'avais le bras droit en vrac, ça m'a remis à l'atelier, même si j'y ai passé plus d'un mois avec la seule main gauche au lieu de l'heure et demi habituelle.  p!
Voilà un petit montage de la réparation :
http://goo.gl/1F4cW
