calage allumage electronique.
Auteur Sujet: calage allumage electronique.  (Lu 2809 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 28 Avril 2011 à 18:35
salut a tous,je viens vers vous car je viens de monter un carbu de 17 avec sa pipie sur le 103 a mon neveu et il ne veut plus prendre les tours et monter en vitesse maxi.je pense qu'on doit modifier l'allumage mais je ne sais as a combien le regler.avant il avait carbu 15 avec pipe 15 et l'allumage etait regle a 70.merçi de vos reponses.a+
  • 577 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SP Cyborg
Le 28 Avril 2011 à 18:37
70 quoi ?  :o
Un allumage électronique c'est 1.3mm avant le PMH.
  • 169 Messages (Débutant)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
oula un allumage se règle pas mais se cale donc je pense pas que sa vienne de la sinon la pipe est bien serre
103 sp t6 vario prise direct carbue de 15 un ptit 80 sur du plat
Le 28 Avril 2011 à 18:47
oui la pipe est bien serre.sinon je metais 70 entre le capteuret le surplus de metal qui se trouve sur le volant.
  • 103 SP Cyborg
Le 28 Avril 2011 à 18:51
Oui mais 70 quoi ? cm, mm..
Je pense que ta du le calé a 1.7mm
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 28 Avril 2011 à 18:53
ouai parce que je ne comprend pas de quoi tu parle avec tes 70????
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 28 Avril 2011 à 18:57
un allumage se cale a 1.3cv
  • 103 SP Cyborg
Le 28 Avril 2011 à 19:01
Ah mais j'ai compris :D
Il a mit une cale entre le capteur cdi et le capteur volant.. c'est pour sa qu'il trouve 70.
Mais c'est pas comme sa qu'on cale un allumage ;)
Il te faut un pige que tu met dans le puit a la place de la bougie..
Il y a pas un tuto sur ça ?  ???
Le 28 Avril 2011 à 20:28
oui c'est bien ça,70 avec un jeux de calesmerçi pour votre aide.a+.
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 29 Avril 2011 à 00:52
me suis dit quand est-ce que je vais voir un menbre dire, régle le carbrateur,ben non :P
commence par régler le gicleur,pas de vitesse maxi avec broutage a haut régime=) gicleur trop gros
trou dans l'accélération en reprise=) pas assez d'essence
aprés tu as le circuit du ralenti a régler et la vis de richesse
Hommage a cry-maxou
  • 1250 Messages (Expert)
  • GSR 600 08' Full Black/Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
Le 29 Avril 2011 à 05:37
Euh juste comme ça, sur les allumages électroniques y'a pas un peu un calage tout seul a cause de la clavette??? enfin juste comme ça quoi ;)
  • 103 SP Cyborg
Le 29 Avril 2011 à 10:10
Oui mais si il a pas la clavette ?
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 29 Avril 2011 à 11:55
exactement, moi l'ancien proprio l'avait surement enlevé parce que moi aussi mon avance n'est pas bonne.
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
Le 29 Avril 2011 à 15:31
Bah en toute logique qui dis allumage électronique dis cône électronique, apres si y'a bidouille j'y peux rien :D
