Cale...
Auteur Sujet: Cale...  (Lu 2176 fois)
  • 355 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRX 2008 toute neuve, avec pot Leovince V6 / 103 Spx entierement refaite [serrée] xD
Le 07 Juin 2007 à 21:56
Bonsoir a tous ! Un petit probleme,
quand je lache entièrement les gaz, le moteur cale
et ca vient pas du ralenti,
Pouvez vous m'expliquer comment on fait pour serrer un cable de gaz ? (je vois ou ca se passe mais j'ai peur de faire des conneries genre le moteur a toc si je kick mdr)
Merci !
!!!! CHERCHE PIT BIKE EN BRETAGNE !!!!
103 back in april...
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 07 Juin 2007 à 21:57
commen ca pourrai venir autre part que du ralenti??  :o
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 251 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 07 Juin 2007 à 21:58
Merci !
serrer un cable de gaz?? que veux tu dire par la??
103 spx de 1990
guidon RCX; cul d'abeille; barre renfort; pot bidalot; carbu + pipe 15; vario malossi multivar; transmission 48*10 Powaaaaaaa :D
Le 07 Juin 2007 à 21:59
bah faire en sorte que le cable soit assez tendu pour que le moteur puisse rester allumé
  • 103 spx
Le 07 Juin 2007 à 22:01
Alors, pour que ta mob tienne le ralenti, il faut pas tendre le cable d'accelerateur mais visser simplement ta vis de ralenti ;)
103 spx de 1990
  • 103 vogue de 88
ben ca c'est le ralenti!!!!!!!!! parce que si tu dois maintenir les gaz pour quel ne cale pas, ben c'est le meme principe que le ralenti nn??
  • 103 spx
Le 07 Juin 2007 à 22:06
c'est pas exactement pareil non, en accelerant, le volet s'ouvre pour laisser passer le mélange air essence
103 spx de 1990
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 07 Juin 2007 à 22:07
Si tu as déjà augmenter ton ralenti avec ta vis de ralenti et que ça cale toujours, c'est que tu dois avoir une bonne prise d'air quelque part : carbu, pipe, échappement, bougie, etc. Regarde aussi à tout hasard le décompresseur : une fois j'avais mal réglé le câble du décompresseur de ma mob, mais pas de beaucoup, donc ça roulait correctement, mais dès que je m'arrêtais, si je ne maintenait pas un peu la poignée des gaz ouverte, ça calait, parce que ça fait une prise d'air (ça décompresse tout simplement). sm2!
Le 07 Juin 2007 à 22:08
oui mais j'ai deja essayé ca
et ca peut que etre la cable des gaz car j'ai changé de poignées et il y a un peu plus de lache que sur mes anciennes poignées donc voila savez vous comment resserer ce cable
  • 103 spx
Le 07 Juin 2007 à 22:14
ta mob accelere a fond ou pas?? paske le seul probleme que tu peux avoir avec ton cable c'est qu'il soit un poil trop long et que le volet d'air/essence s'ouvre pas entierement
103 spx de 1990
  • 103 vogue de 88
Le 07 Juin 2007 à 23:00
PS: la vis de ralenti agit aussi sur le volet qui laisse passer le mélange... ::)
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 07 Juin 2007 à 23:03
regarde ta vis de ralenti et tes segements...
