caller un allumage
Auteur Sujet: caller un allumage  (Lu 1578 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 30 Avril 2007 à 19:36
slt a tous, je voudrai calé mon allumage sur un moteur de 51. Mais il fo qe je le cale dans le sens inverse car il est sur un cadre de motobecane. Je voudrai donc savoir combien faut il metre d'avence
a l'étincelle pour un callage parfait.  p!!merci d'avence p!!
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 G2 BIDALOT
Le 30 Avril 2007 à 19:49
Le calage d'origine est de 1.3mm avant le point mort haut. Quand tu trouves le point mort haut, tu tournes le vilo dans le sens inverse de rotation normale du moteur et tu alignes les 2 repere a ton point de calage (1.3mm) et tu prend un maillet et tu donne un petit coup sur le volant pour le fixer sur le vilo et tu remets l'ecrou du vilo. Aprés avoir serré l'ecrou, il faut reverifier que ton avance n'est pas bouger quand tu as serré l'ecrou. Et voilou !  ;)
