carbu de 15 sur 103 vogue
Auteur Sujet: carbu de 15 sur 103 vogue  (Lu 2892 fois)
  • 66 Messages (Novice)
  • 103 vogue;102;motobecane type 40;suzuki rmx de 1999
Le 03 Septembre 2007 à 15:34
Et voila,je suis nouveau, j'ai quelques notions de mécanique mais la je bloque completement.J'ai une 103 vogue toute d'origine a variateur et je voudrais lui mettre un carbu de 15, le probleme c'est que le coude qui tient la gaine touche le cadre et sa avec la pipe d'admission de 15 pour 103 vogue acheter sur rcv team,de plus est-ce normale que sans le carbu,si je mets la couroie et que je fais monter le variateur il ne reste que 3 cm de debat pour le ressort?J'ai penser que tout cela pouvait venir de la courroie mais j'ai acheter une courroie speciale vogue chez mon pro!Qu'en pensez vous?
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 03 Septembre 2007 à 15:44
c'est quoi qui touche le cadre? ou tu passe les cables? si uoi, il faut qu tu monte tous sa en souple  p!!
Le 03 Septembre 2007 à 15:54
Oui c'est ou je passe le cable mais y'a pas une autre solution que le montage en souple? c'est possible que mon pro ce soit tromper entre vogue avec et sans vario?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 03 Septembre 2007 à 16:00
achete une pipe de spx/rcx et tu n'auras plus de problème p!!
Le 03 Septembre 2007 à 16:04
ok je vais essayer sa tout de suite!Et pour les trois cm de debat du ressort moteur c'est normal?Meci pour ces reponse aussi rapide p!!
« Modifié: 03-09-2007 16:07:41 par tenkro »
  • BMW 316 de 87 :)
Le 03 Septembre 2007 à 16:34
pour ton ressort il y a plusieurs modèles de courroie donc tu n'as peut etre pas la bonne sa m'est arriver pourtant chez un pro et il a du telephonner chez peugeot pour commander une autre courroie car celle qu'il m'avait donner etait trop courte (pour un pro moi je dit chapeau) c'est le problemes des vogues
Le 03 Septembre 2007 à 16:54
Oki
sa expliquerai aussi pourquoi le carbu touche au cadre alors
Le 03 Septembre 2007 à 18:46
Pour la pipe de rcx spx sa change rien par rapport a celle de vogue, je pense donc que je vais regarder a la courroie plus seriusement,d'autres avis?
  • 259 Messages (Expérimenté)
    • M0n bl0g
Le 03 Septembre 2007 à 18:53
salut enfte toi ce qui gène c'est le support moteur qui est noir?? nan paske moi j'avais le meme problème sur une vogue j'ai coupé un peut a la disqueuse (pas trop il faut que sa supporte le moteur!!) et j'ai monté une pipie coudé qui par vers le haut et c'était nikel p!!
Le 03 Septembre 2007 à 18:58
Non en faite avant c'etait sa le probleme mais j'avais pris une pipe de 103 sp donc normale!Mais maintenant j'en ai une de vogue et le haut du carbu cogne sur le cadre quand j'essai de faire monter la courroie sur le vario ce qui fait que le vario ne souvre pas!voila
    • M0n bl0g
Le 03 Septembre 2007 à 19:00
okok ba  il doit bien i avoir un moyen d'arranger sa!!
Le 04 Septembre 2007 à 18:34
du nouveau:
j'ai etait chez mon pro aujourd'hui et il a persister a me dire qu'il n'exister qu'un modele de courroie pour toute les 103 donc titi22 pourrai tu me doner les dimension de ta courroie que j'achete la bonne car je suis sur a 99.9% que mon probleme vien de la ou les reference si possible merci!
  • BMW 316 de 87 :)
Le 04 Septembre 2007 à 18:55
ton pro est un c** comme le mien (qui a quand mème été éthonner de voir qu'il y avait plusieurs modèles pour vogues) ma vogue est de 2002
rèf courroie:5496 Hutchinson
longueur 38cm exterieur
c'est tout ce que je peux te dire sinon dit a ton co****d de pro qu'il se renseigne chez peugeot ou va voir un autre pro
ps: ça m'énerve de voir des soit disant pro vouloir avoir raison alors qu'ils on tord et je croit qu'il y a 3modèles de courroie précise que c'est pour vogue et non sp et tient moi au courant ;)
Le 04 Septembre 2007 à 19:17
Oki merci beaucoup,j'y vais des que possible moi il m'a donner hutchinson 5497!Par contre 38cm en mesure exterieur c'est pas un peu petit?
Le 04 Septembre 2007 à 19:28
Donc je viens d'aller mesurer la mienne elle fait 88cm donc je pense que 98 cm serai suffisant.
