Carbu déllorto 15 + Gicleur 80 = Engorge ?
Auteur Sujet: Carbu déllorto 15 + Gicleur 80 = Engorge ?  (Lu 1326 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2016 à 17:55
YOP !
Pour ceux qui avais pu lire mon problème de la 103SPX bleu en fait tout venais uniquement du Gicleur ^^
Quand j'ai eu la mob je l'avais déboucher , mais sa n'avais pas suffit , donc hier soir ont a regarder de plus près avec mon beau frère , ont a mis du start pilote sur le carbu et bim elle a démarré au quart de tour
Tout a l'heure j'ai voulu recommencer et plus rien :/ sauf avec du start pilote , donc je suis allez acheter un nouveau gicleur , mais sur le miens il n'y avais aucune taille indiquer :/ Donc j'ai pris un de 80 pour mon carbu de 15 et ca roule :)
Enfin ca roulais ^^ quand elle a démarrer j'ai rouler sur 50 mettre poignet a fond environ 20km/h ^^
et puis apres plus rien ^^ elle démarre toujours , quand je mets des coup de gaz rien ne se passe , enfin j'entend le moteur répondre au coup de gaz , mais la mob n'avance pas ^^ Donc vous pensez que le gicleur est trop gros ? et qu'a cause de ca elle s'engorge ? ou alors il est trop petit ?
Voila merci :)
  • 112 Messages (Débutant)
  • Derbi GPR 50 Racing 2011, Peugeot 103 RCX 1996 et VS de 1971
Le 08 Août 2016 à 00:24
Salut regarde ta bougie si elle est pas humide, si c'est humide essaye enlève la bougie et donne quelques coup de pédale de façon a entraîner le piston afin de faire sécher un peu l'essence en trop pour voir si tes pas un peu trop riche si non tu as bien nettoyé le carbu et le réservoir ? si tu as un filtre regarde si il y a pas trop de crasse.
Ride For Life
Live To Ride
