Carburateur AV88 qui Fuit
Auteur Sujet: Carburateur AV88 qui Fuit  (Lu 2776 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 24 Mai 2010 à 00:04
Bonjour, j'ai restauré une AV88 et je me rends compte que le carburateur perd un peu d'essence (1 goutte toutes les 5 minutes mais bon)
Le flotteur ne devrait pas perdre puisque j'ai nettoyé le carbu mais comment en êre sûr?
je voudrais savoir si il y a des joints normalement sur un Gurtner d'origine parce que le mien n'en a pas (du tout) et s'il y a des joints, où je peux en acheter de nouveaux?
merci d'avance!!
« Modifié: 24-05-2010 10:36:24 par ian_callum »
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • 103spx
Le 24 Mai 2010 à 12:05
Salut a tous
Sur le plan de joint de la cuve es ce qu' il a une petit gorge ? si oui il faut mettre un joint.
apres je verifirai que les vis qui fixe la cuve de sont pas foirer.
pose la cuve cote plan de joint sur une vitre ou un marbre et verifie quelle n'est pas bancale.
Les joints... chez un concessionnaire motobecane. possible qu'il est encore quelque stocke...
Si je retrouve pas de joint, je mettrai un tout petit filet de patte a joint sur le pourtour du plan de joint de cuve. apres avoir bien nettoye et degraisse la l'acetone ou au netoyant frein les plan de joint.
Sinon ton flotteur bouge-t-il librement dans la cuve. quand tu secoue le carbu tu doit entre la cuve bouger a l'interieur. Si c'est pas le cas ton floteur est bloque.
verifie aussi que le pointeau du flotteur n'est pas tordu au fausse.
A+
