de vaut reponse alors
je pense que ton gigleur un peu trop gros
diminue ton gicleur sa devrait le faire
oui je vais passer a 70 alors et si vraiement c'est entre les 2 je passerais a 72
j'ai tjs rouler en 95 et j'ai jamais eu de soucis, a mon avis cela ne dois pas venir d'ici mais je garde encore cette option
un fil qui touche à la masse,de l'émulsion,ou une saturation de l'allumage!
un vil uqi touche la masse ba j'ai aucun fil a par des fils mais il y a des gaine dessus
a ton avis cela vient de la
emulssion, c'est quoi
saturation de l'allumage arfff je vais passer au prenium donc cela va le faire alors
Si tu as un décompresser, il est peut être trop serré. Enlève le et vois ce que ça donne.
Sinon si tu es trop riche, l'essence qui va dans le pot n'est pas totalement brulé et cela peut causer aussi des pets dans le pot.
pas de decompresseur sur de l'origine liquide
ok pour l'essence
donc alors ce que j'ai retenu
gicleur, gicleur et gicleur non je
allumage pas assez puissant oui bizarre mais je vais le changer
emulssion,ehu je sais tjs pas mais je vais me renseigner
en en fin si je touche le fond ba je changerais d'essence
upp quand même
et
a vous
