centrale alternative????
Auteur Sujet: centrale alternative????  (Lu 3553 fois)
  • 627 Messages (Tres Expérimenté)
  • MP moi vente de pas mal de pièces :)
Le 14 Février 2010 à 19:30
j'ai cette centrale alternative destinée à faire fonctionner mes clignotants,
c'est une centrale trois broches, et j'ai besoin de vous pour savoir quelle borne es destinée :          :o p!
- a l'alimentation 12V
- sur le point neutre de l'interrupteur 3 positions
- sur la masse
Merci a tous
+1 à la clef
photo dispo : http://img222.imageshack.us/i/p1000260u.jpg/
« Modifié: 14-02-2010 19:31:41 par lapétoiredu59 »
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
Reste origine , tranquille quoi  :)
membre banni
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 14 Février 2010 à 20:49
Salut !
Voici ce que dit la logique :
Milieu : masse
Gauche et Droite : fils dédoublés venant de la bobine d'éclairage, ou bobine cligno. Il faut mettre deux fils par cosse à savoir : quand ton fil arrive à ta cosse male, qu'il puisse repartir à l'ampoule, donc fil d'arrivée d'éclairage + fil de départ vers l'ampoule sur la même cosse femelle.
Pourquoi ?
Milieu : fil unique qui part en masse, qui est mis en contact quand le contact est fait avec un côté, et qui fait que le circuit est ouvert quand le contact ne se fait pas.
Voilà !
Si ça ne marche pas, le circuit que je viens de te dire est bon, simplement les cosses ne sont peut etre pas disposées logiquement.
Le 14 Février 2010 à 21:00
la vache je suis largué, peux tu être plus précis s'il te plait, parce que en fait j'ai trouvé cela sur une fox, et j'ai essayé de suivre ce schéma la :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(tuto)-montage-de-clignotants/msg691896/#msg691896
donc si tu pouvais en tenir compte....    p! p!
déja +1 pour cette réponse, même si je n'ai pas compris tut!
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
membre banni
Le 14 Février 2010 à 21:17
Re yop
Le schema ne le prend pas du tout comme je t'ai dit et c'est très parce qu'apparemment je t'ai dit que de la m*rde...
Donc voilà ce que dit ce schéma qui est bon. :
Donc premiere cosse : tu branches la bobine dessus (sortir d'éclairage ça doit fonctionner, tu peux même avoir des feux en même temps mais normalement ça doit fonctionner même si tu éclaireras moins quand tu mettras les clignos, il faudrait monter en parallele mais là je sais pas faire, c'est pourtant facile mais mes cours de 4eme sont très très loin).
Deuxieme cosse : une masse au cadre, typiquement : un boulon.
Troisieme cosse : tirer un fil jusqu'à la cosse du milieu de ton interrupteur trois broches.
Ensuite ça part de l'interrupteur :
Cosse de gauche, pour les clignos de gauche : sur cette cosse, tu branches deux fils sur la même cosse.
_ le premier ira au + du clignotant avant gauche
_ le deuxieme ira au +du clignotant arrière gauche
Tu dois faire une masse pour chaque clignotant.
Cosse de droite, même chose que pour la cosse de gauche.
Si tu as un allumage 6v, met des ampoules 6v, si allumage 12v, ampoule 12 volts.
de préférence, met des ampoules oranges de fort ampérage (10-15w).
Tu n'auras pas de batterie, donc la puissance d'éclairage de tes clignos suivra le régime moteur.
Le 14 Février 2010 à 21:27
pour la première cosse, je branche quoi exactement...
Parce que les 4 cosses males de la bobine sont occupées!
« Modifié: 14-02-2010 21:32:19 par lapétoiredu59 »
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
membre banni
Le 14 Février 2010 à 21:45
Ben pique celle du klaxon par exemple...
Ou tu te branches sur la cosse d'éclairage existente...
Le 14 Février 2010 à 22:06
je pense que je vais piquer celle du klaxon, cela fera l'affaire pour l'alimentation 12 V, qu'en penses tu?
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
membre banni
Le 14 Février 2010 à 22:34
Je pense que ça devrait le faire ^^
Le 15 Février 2010 à 09:54
merci encore!!
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
membre banni
