Chaine/couronne bizare
Auteur Sujet: Chaine/couronne bizare  (Lu 2013 fois)
  • 233 Messages (Débutant)
Le 08 Septembre 2008 à 10:49
salut les mobeurs,
Alors voila ma chaine ne se met pas correctement sur ma couronne (voir photos), pourtant le pignon et la couronne sont bien aligné. Je pense aussi que ma chaine est peu être morte.
Sa m'ennui beaucoup car sa fait déjà deux fois que je déraille  p!
Si quelqu'un a la solution a ce problème...
 merci d'avance.
config: Cylindre/Piston Fox prepa 124°/170.5°;
Carter Athéna retravaillés ( transtert aligné, volume mort ect); Volume de chambre 4.7cc; squich 0.6; Taux administratif 11.5/1; Taux japonais 7.68/1; Ninja G3; Vilo Doppler endurance; Carbu DO 15 sha; transmi 11*52;
Vitesse atteinte: 80km/h reels
Bon bah voiture maintenant^^
  • 172 Messages (Débutant)
  • 103 Powaaaa
  • 103
Le 08 Septembre 2008 à 11:35
ta chaine a pas assez d'ecart entre les maiyon et puis ta couronne a l'air d'avoir un cou dans la gueule!
change ton kit chaine!
Peugeot 103
Le 08 Septembre 2008 à 11:53
Si en fait il y a assez d'ecart mais c'est décalé c'est pour sa que la chaine "monte" sur la couronne
Bref j'ai plus qu'a changer chaine+couronne  >:( sa coute cher?
+1
  • 103 Powaaaa
  • 103
Le 08 Septembre 2008 à 11:55
40 € maxi
couronne 10 €
chaine 13 €
pignon 10 €
chez moi en tout cas !
ps: je dois le changer aussi lol
Peugeot 103
Le 08 Septembre 2008 à 12:04
Sa fait mal au c*l  p! 40€ pour sa......
  • 103 Powaaaa
  • 103
oui mais apres tu a en pour je ces pas combien de temps mais bien longtemp surtout en roulant a 70 km/h
Peugeot 103
Le 08 Septembre 2008 à 12:07
C'est pas sur cette mob la lol. sa en ait une autre qui est full stock, elle à que 3 ans et la chaine deja hs
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 08 Septembre 2008 à 12:52
Salut
Laisse pas mal de jeu en attendant... de changer ta couronne.
Elle me parait bien avoir les dents pointues ==> vérifies si ça pique, c'est mort mort mort.
vérifies aussi ton pignon.
ça fait chier de mettre des sous mais ce sera certainement la derniere fois car avant qu'un kit chaine de 103 s'usent à fond y'en faut des kms... surtout toute d'origine.
  • 103 Powaaaa
  • 103
Le 08 Septembre 2008 à 13:09
ci jte jure elle est morte elle est trop en pointe ou bien alors on va dire elle est bien usé lol
Peugeot 103
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • venez voir ma mob et mon prototype
  • Motobecane AV88 (carbu 15, pot fait maison) / Derbi drd racing (débridée, carbu 17,5)
Le 08 Septembre 2008 à 16:58
J'ai eu le même problème que toi. Ta chaine s'est dilater (allonger) avec le temps ce qui fait que sa a bouffer ta couronne et a tailler en pointe les dents. Il faut que tu change la chaine et la couronne au moins. Moi j'en ai eu pour 15euros.
Venez voir mon nouveau blog :
http://seb06570.skyrock.com/
  • 878 Messages (Tres Expérimenté)
Le 08 Septembre 2008 à 17:54
ta courrone et bonne pour la poubelle ...
c'est typique cette usure ...
les dents n'ont plus même forme et donc la chaîne ne s'emboite plus dedans
Le 08 Septembre 2008 à 18:56
Merci pour ces explications claires les gars, je confirme sa pique lol
+1 a vous 3
« Modifié: 08-09-2008 19:02:52 par 103motors »
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 08 Septembre 2008 à 20:05
enfin personelemnt je serias toi je regarderais l'état de mon pignon car moi dans ma vie j'ai passez au moin 2 chaine et deux couronne mais toujours le méme pignon  8) (pas une trace d'usure c'est fous lol) sa fait déja sa d'économisé la vie est chére de nos jour  p!
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 08 Septembre 2008 à 20:42
Change le kit chaine et sa ira mieu ;)
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 09 Septembre 2008 à 22:42
oui change tout comme sa tu en seras sur   p!! en + sa ne coute pas très cher  moi le tout ma couté 18€ sa fait depuis 5000km que je l'ai au moins pas un problème avec j'ai juste changé le pinion y a 3 semaines et la je vais changer ma couronne  ^^
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
