Chappy : allumage défectueux
Auteur Sujet: Chappy : allumage défectueux  (Lu 4682 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 07 Avril 2009 à 23:28
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum (encore un!)
Je possède un chappy 50cc mais celui-ci ne démarre plus.
J'ai un peu chercher le problème et je pense que j'ai un problème d'allumage :
j'ai une tension au niveau de l'antiparasite mais pas d'étincelle ...
Enfin, si je met un conducteur (tournevis) dans l'antiparasite, que je tienne le bout, et kicke,
je sent une petite tension (vraiment très petite).
En rapprochant, le tout de la masse, pas d'éticelle, la tension est surment trop faible..
J'aimerais savoir si vous savez d'où cela peut venir, j'ai pensé à un problème de bobine haute tension mais n'est aucun moyen de le vérifier à par en en achetant une autre ...
Est-ce que mesurer la résistance de la bobine permet de savoir si elle morte ou pas ?
Ou dois-je acheter une nouvelle bobine directement ?
Merci d'avance !  p!
Jordan
ps : présentation faite :)
« Modifié: 08-04-2009 12:58:48 par jordan2302 »
  • 2128 Messages (Expert)
  • brule la gomme pas ton ame
  • 103 spx black and with joe bar team carbu SHA 15 gigleur 68 pot bidalot
Le 07 Avril 2009 à 23:30
salut présentation deja merci
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 08 Avril 2009 à 09:55
Salut bienvenu sur le fofo !Présente toi dans la section approprié et va lire les règles! p!!
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 08 Avril 2009 à 13:48
va te presenter , ensuite oui mesure la tension de ta bobine , et regarde si les vis platiner ne sont pas trop user
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 08 Avril 2009 à 14:48
Chappy Chapeau p!4
allumage electronique ou a rupteurs sur ton machin a deux roues ?
sur MBK on prend le fil de sortie Orange qui va a la bobine et on le met à la masse, sur les allumages electroniques, pour voir si CDI-régulateur-allumage marchent
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
Le 08 Avril 2009 à 19:39
Allumage à rupteur, j'ai réglé l'écartement et netoyé le contact.
un cable arrive à la bobine, le gros cable HT repart vers l'antiparasite.
ps : je me suis présenté, pas la peine d'envoyer trente six messages ...
       ca devrait aussi être considéré comme du flood ...
  • 51 POWAAAA :)
Le 08 Avril 2009 à 21:16
perso a trois messages je commencerai pas à vouloir changer les regles du forum  :P
pour ton probleme, colle ton fil en sortie d'allumage sur le cylindre et kick. t'as une étincelle ?
Le 08 Avril 2009 à 21:46
Non, pas d'étincelle...   >:(
J'ai une tension mais qui n'est sans doute pas assez forte pour créer une étincelle.
Quand je touche, je "ressent une légère électrocution", c'set tout !
Le 08 Avril 2009 à 21:49
Tu dois changé condo et rupteur à mon avis il sont morts!
