chauffe
Auteur Sujet: chauffe  (Lu 2157 fois)
  • 235 Messages (Débutant)
Le 01 Mars 2008 à 17:46
bonjour :)
voila j'ai un gros problème
il y a 2 semaine j'ai changer mon piston
et depuis 5 jour je sens que mon moteur chauffe de plus en plus et aujourd'hui de moins en moins
d'accélération .
du coup j'enlève ma culasse pour voir et  :'( :'( il manque un bout sur le cote de mon piston(fondue)
 donc je voudrais savoir pourquoi mon moteur chauffe autant !help !help
merci p!!
ps voila ma configue
haut moteur origine
pipe carbu de 15
clapet doppler
pot ninja g1
et j'utilise une b8
  • 184 Messages (Débutant)
  • TZR - midnight black
    • TZR de A à Z
Le 01 Mars 2008 à 18:07
salut rcx103
dit moi si il manque un bou sur ton piston il est passer ou???
et quand tu fait ton plin tu va à la pompe ou tu le fait chez toi??
et pour ton moteur démonte ta chemise et regarde dedan si il y a des trace si oui sa sans pas bon
si non je te conseille de faire un nétoillage complet de ton moteur "tout démonter"
il vo mieux sa que de faire un vrai bon sérage si le bou en question est encore la.
Voilà se que je peut te conseiller
====>Config<====
pot : Yasuni R2
carbu : 19
boit à clapet
transmi 14....47
kit : TOP PERF Font
Bougie: NGK BR 10 EVX
====>Suivie de l'évolution d'une TZR 50cc<====
http://tzr-yamaha.skyrock.com/
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 01 Mars 2008 à 18:13
est ce que tu as fait un rodage pour ton nouveau piston ???
    • TZR de A à Z
Le 01 Mars 2008 à 18:14
oui c vrai sa tu la fait j'ais oublier de te le demander???
bien vue KGNico22  p!!
====>Config<====
pot : Yasuni R2
carbu : 19
boit à clapet
transmi 14....47
kit : TOP PERF Font
Le 01 Mars 2008 à 18:34
re
alors
le plein je le fait cher moi a 3 pour 100 d'huile
j'ai té en train de faire mon rodage
le bout de piston et rester en haut du cylindre
le cylindre n'est pas abime un coup de rodoir et c'est repartir
moi j'ai penser a un truc
c que mai roulement de vilo son vraiment fatiguer il font du bruit
donc aises possible que avec le frottement des roulement mon moteur et
trop chauffer.
ou bien tous simplement j'avais trop d'air par rapport a l'essence
par ce que j'ai changer de pot ce matin et j'étais en train de la réglé.
    • TZR de A à Z
Le 01 Mars 2008 à 18:39
alors déjà je vai te dire pour moi 3% ces léger tu deverai mettre 4% voire 5% éten donner que tu fait ton rodage ces importen que ton moteur soie bien protéger.
et oui si tu trouve que tes roulement son pas bon change les
====>Config<====
pot : Yasuni R2
carbu : 19
boit à clapet
transmi 14....47
kit : TOP PERF Font
Le 01 Mars 2008 à 18:40
sa peut venir de tes roulement si il sont vraiment mort sa peut faire touché ton piston
dans la culasse et a force le piston casse sa m'est arrivé si tu r'achète un piston change
tes roulement
et est ce que tu as remis un join d'embase et pas de la pate a join
Le 02 Mars 2008 à 08:07
5 pour 100  c'est enorme je trouve
nn j'avai bien mi un join d'embasse pourkoi
de toute maniere la je vais changer mon vilo mes roulement et mon piston et apres c'est parti pour un bon rodage.
    • TZR de A à Z
Le 02 Mars 2008 à 18:42
bahh tu voie moi sa marivai de faire un plain sur 2 super et l'autre je métai du 5% et mes moteur ont toujours bien tourner appare ce-lui que j'ai sérer sur la route de vacance
====>Config<====
pot : Yasuni R2
carbu : 19
boit à clapet
transmi 14....47
kit : TOP PERF Font
