Tu es en moteur à air ? Ou en liquide ? Si tu es en air, ne t'inquiète pas, c'est normal que ça chauffe !
Par contre en liquide, si ça chauffe vraiment trop, c'est que ton système de refroidissement à un problème !
Regarde l'état de ton radiateur, donne un coup de soufflette entre les ailettes, et purge ton liquide pour en mettre du neuf !
Il est également possible que ton radiateur soit bouché par du calcaire, tu peux donc voir en magasin du type Leclerc, ils vendent des flacons de anti-calcaires spécial radiateurs !
Si tu es en moteur à air, j'ai oublié de le préciser, il se peut également que certaines ailettes soit cassées !
Tiens nous au courant !
