cherche solution pour reduire bruit sur carbu 15 SHA
Auteur Sujet: cherche solution pour reduire bruit sur carbu 15 SHA  (Lu 2934 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • ICI pour causer meca surtout mob,vive la mob lol
  • 103MVL 2000 ORIGINE avec des modif peut etre pour bientot
Le 09 Janvier 2013 à 13:14
bonjour,
je cherche une solution pour réduire le bruit de ma bécane depuis que j'ai posé un carbu de 15 SHA EN REMPLACEMENT d'un gurtner de douze.
si quelqu'un pouvait m'aider sur le coup, ça serait cool car c'est galère ce problème à résoudre.
sinon la solution de mettre la boite à air d'un carbu spx ne fonctionne pas pour l'avoir lu quelque part, et ce pour avoir essayé (c'est trop petit)
j'attends vos réponses les mobeurs!
merci
MESSAGE MODIFIE PAR NAUNAU22
CAUSE : PAS MAL DE FAUTES ET MAL PRESENTE.
« Modifié: 09-01-2013 18:09:33 par naunau22 »
j'ai 1 avertissement
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 09 Janvier 2013 à 14:08
Bonjour...
Oui ? Et c'est quoi comme bécane ?
Perso, j'ai une solution miracle, c'est de remonter le Gurtner...  p!!
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 09 Janvier 2013 à 14:47
Haha Gas c'est exactement ça  ;D
Sinon pédaler c'est peu bruyant aussi.
Mais un vrai filtre à air ne convient pas ? (dis moi que tu en as un quand même).
Le "j'attends vos réponses" en majuscules fait un peu agressif ça peut être mal interprété ;)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 09 Janvier 2013 à 15:49
salut.
la vraie bonne solution serait le gurtner pour de l'origine.
Mais sinon tu peux intercaler de la mousse de filtre à air.
Mais ça ne limitera que modérément le bruit.
« Modifié: 09-01-2013 15:53:43 par Mr steffen »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 10 Janvier 2013 à 09:31
bonjour,
merci
si elle fonctionne...sur spx/rcx et avec une boite à air de 103 équipée de carbu type sha d'origine (faut enlever les deux tuyaux de réduction d'entrée d'air de la boite pour avoir un bon remplissage ;) )
je suppose que t'as une boite à air de gurtner et là çà ne passe pas ou alors t'as une sp/mv et là le bras oscillant gène
« Modifié: 10-01-2013 09:33:34 par MIKA »
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 10 Janvier 2013 à 12:41
Si tu enleve les 2 tuyaux présents dans la boite a air d'origine tu feras autant de bruit que si tu ne l'avais pas voir plus. Je le sais je l'ai deja fais.
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • Vétéran
Le 11 Janvier 2013 à 08:00
oui c'est plus bruyant mais çà ne fait moins de bruit que sans filtre à air...déjà testé moi aussi, le bruit est plus sourd
Le 11 Janvier 2013 à 08:20
Ouai un peu... Moi pour réduire le bruit j'avais mis une gaine de pvc de diam 82 je crois tu trouve ca au rayon chauffage et tu la fais passé vers le bas pour éviter le bruit. Ca marche pas trop mal.
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 11 Janvier 2013 à 08:34
boite a air pour sha tout simplement . les grosse en triangles qui ressemble a celle de rcx sont nickels . mais deviennent rares .
sinon celles de tobec . les plates . ou encore les ovales de cyclos des 70s 80s italien comme sur les malaguti . rocval . morini . etc ...
remplacer les filtres grilles par une mousse et pas mal aussi niveau bruit et elles filtres bien mieux en plus  p!!
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 11 Janvier 2013 à 18:02
Une mousse de se genre là ça peut aller sur un sha?
Voici le lien:
http://scooterpieces.fr/carburation/filtre-a-air/mousse-filtre-air-doppler-couleur-noire.html
C'est vrais que les grilles filtrent le plus gros mais se qui est petit ça passe p!
    • Ride my life
Le 11 Janvier 2013 à 18:27
En général, sur de l'origine en tous cas, tu as les deux, grilles + mousse non ?
Le 30 Janvier 2013 à 05:12
CC,oui grille et mousse,je confirme.
Le 30 Janvier 2013 à 10:21
Moi j'ai mis de la gaine extensible diam.82mm j'en ai trouvé a bricomarché.
Soit comme moi tu a ton filtre au carbu et tu met juste 10-15cms de gaine.
Ou sans filtre tu met un collant au bout de ta gaine.
Je vous joins des photos rapidement. p!!
voici les photos
« Modifié: 30-01-2013 11:35:33 par vogue.88 »
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 30 Janvier 2013 à 11:54
Je comprend pas,ça fait vraiment beaucoup de bruit?  p!
J'ai acheté récement un carburateur de 15,des clapets neuf,un pot conti racing silencieu, avec les 3 grilles,ça ne fait guére plus de bruit  ???
J'ai le variateur d'origine
Hommage a cry-maxou
  • Beaucoup !
Le 30 Janvier 2013 à 14:08
voici les photos
Oui, c'est élégant !  p!!
Mais c'est une solution...
