circuit électrique
Auteur Sujet: circuit électrique  (Lu 2423 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • 103 vogue
Le 13 Juillet 2008 à 23:20
Bonsoir j'ai un pb avec ma mob quand je freine du frein arrier le feu stop s'lume pas et quand je frein de l'avant il salume d'ou sa peut venir merci de vos reponse
  • 239 Messages (Débutant)
  • 103 vogue et 103 spx
Le 14 Juillet 2008 à 01:00
quand tu freine du frein avant c'est ta lampe arriere qui s allume c'est ca ?
ton contacteur est posé sur la mauvaise poigné de frein il suffit juste d inverser
  • 103 vogue
Le 14 Juillet 2008 à 09:16
Oui c'est sa comment je peut faire pour le changer de sens le contacteur ? merci de votre aide
  • 132 Messages (Débutant)
  • Born to Ride
  • 103 MVL // 51 répliqua KTM // Fantic 125 // Proto Scoot/103 // Honda 125 Cbr-r
Le 14 Juillet 2008 à 11:02
Salut
Il suffit que tu débranche la cosse qu'il y a a ta poignet droite et tu la rebranche sur ta poignet gauche !!!
Pas plus simple !!!
@+ Théo
  • 103 vogue
Le 14 Juillet 2008 à 11:24
je l'ai déja fait et sa marche toujours pas
  • 103 vogue
Le 23 Juillet 2008 à 12:40
 !help !help !help !help !help
Persone pourais m'aidé ?
  • 184 Messages (Débutant)
  • Si vous voulez réelement rêver, réveillez vous ...
Le 23 Juillet 2008 à 13:47
avec un testeur de continuité teste ton poussoir pour ta lumière si tu a une continuité ou pas quand tu appuie dessus sa se trouve ton inter est mort .Cordialement
Prototype RCX le Final  => Mbk 51 Cross => le Peugeot Country !!
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 23 Juillet 2008 à 14:13
Le fil de ton contacteur doit être coupé.
  • 198 Messages (Débutant)
  • 103 sp de 1983
Le 23 Juillet 2008 à 18:41
ou au pire si tu veux pas te fatiguer, tu inverse les cables de freins => tu mets celui de droite sur celui de gauche et celui de gauche sur celui de droite. mais fait attention après faut que tu te souvienne que ta échangé sinon sa risque d'etre casse-guele
103 sp c la trik!!
c un bon bolide cette mob!!
Le 23 Juillet 2008 à 20:14
Et alors ?
Ca changera rien, sauf que ça inversera le problème, lorsqu'il freinera de l'arrière le feu stop marchera, mais plus de l'avant.
  • 103 sp de 1983
Le 23 Juillet 2008 à 21:42
ouais mais l'essentiel c'est le frein arrière car je crois  pas qu'il est vraiment besoin du frein avant car le frein avant est très dangereux=> sa ma marqué la première fois que j'ai fait de la mob!!
103 sp c la trik!!
Le 23 Juillet 2008 à 21:44
Pour info, la répartition du freinage se fait 75% à l'avant et 25% à l'arrière. p!
  • 103 sp de 1983
Le 23 Juillet 2008 à 21:55
chez pas mais moi le frein avant y me sert rarement car il me fait flipper :o
mais de toute facon c'est vraiment pas important que le frein avant soit signalé quand il est actionné. et pour ma part, aucun de mes freins n'est signalé donc sa sert pas à grand choz. tend que mes feux fonctionne...
103 sp c la trik!!
  • 103 vogue
Le 25 Juillet 2008 à 17:26
Ok merci  p!! merci
  • 1169 Messages (Expert)
  • 103 rcx ; 103 hpl ; motobécane AV 79 ; motobécane 40v
Le 25 Juillet 2008 à 19:08
je croit que c'est plutôt l'inverse non?
mais pour ton contacteur c'est normal qu'il sois de ce côté, j'ai un pote c'est pareil su sa mob !
103 rcx :
   - pot doppler ER-1
   - HM et BM origine
   - vario malossi multivar
   - carbu 15 phbg racing montage souple
   - filtre à air conti
   - transmi 11*52 ou 10*52
Je vends tout le reste !
