clapet carbonne
Auteur Sujet: clapet carbonne  (Lu 1328 fois)
  • 52 Messages (Novice)
Le 26 Octobre 2011 à 11:52
salut a tous j ai ete acheter des clapet carbonne polini,dans la pochete il y en n as 2 ,un de couleur bleu et un autre de couleur verte ,quel diference entre les 2???
merci
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 26 Octobre 2011 à 12:25
La différence c'est lépaisseur de la lamelle  vert = 0.35   bleu =  0.30 .    p!!
Le 26 Octobre 2011 à 13:22
merci ,pour une configuration    cylindre,piston ,culasse preparee ,avec vario mutivar ,ressort jaune et pot de detente ninja ,les quel son les plus adapter???
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 26 Octobre 2011 à 14:19
tu essaye les 2, on peut pas trop te donner d'indications, étant donné que tu ne donne que peut de précisions sur la prépa.
le mieux est d'essayer les 2 ;)
Le 26 Octobre 2011 à 16:45
Quel prépa a tu réalisé la dessus ?
Quel carbu ?  Bas moteur ?
C'est quoi le ressort  jaune ??
Le 27 Octobre 2011 à 00:47
ressort jaune prepa piston ,culasse plate ,cylindre lumiere agrandie ,carter agandi
j ai teste les 2 et je suis reste sur le bleu ,le vert me fesait gagner 2 a 3 kmh de plus que le beleu mais un peu moins de nervositer
merci quand meme pour votre aide  p!!
  • 421 Messages (Expérimenté)
Le 27 Octobre 2011 à 14:42
j'ai des clapet malossi carbone lamele couleur noir , vous trouvez que c'est bien?
j'ai un avertissement!!
Le 27 Octobre 2011 à 16:37
Arrête de squaté tous les post   /au , crée les tiens ou va voir dans la épinglé , en plus ta couleur noir nous avance a rien car c'est la couleur du carbone de ta lamelle . Ce qu'il faut c'est l'épaisseur  de ta lamelle et ta configuration
Le 27 Octobre 2011 à 16:53
On m'efface mes poste à chaque fois
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Octobre 2011 à 17:15
soit tu t'y prends mal quand tu en ouvres un, soit s'est effectivement effacé pour manquement au règlement.
Le 27 Octobre 2011 à 19:12
la lamelle es noir pour tous, ses les inscription qui son de couleur ,moi aussi je ne le savais pas mais j ai ressu de l aide juste au dessus
t es poste qui son supprimer ,ses pas des doublons ou autre???
pour ce qui es de mais clapet sa marche nickel ,ici j ai commander un carbu 17.5,donc je vais certainement retirez le 0.30 ,pour mettre le 0.35,car je pense que vu ma config le 0.40 serait trop epais
en tous cas encore un grand merci a tous
