clavette ou pas
Auteur Sujet: clavette ou pas  (Lu 1592 fois)
  • 62 Messages (Novice)
  • 103 sp/vogue
Le 18 Mars 2008 à 18:56
salut es ce que sa sert a quelque chose de mettre une clavette sur le vilo ou pas merci
103 sp/vogue      pot gianelli silencer    bougie nkg  transsmition origine   carbu 15 sha    gicleur  orgine   moteur  origine     embrayage 3 billes
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 18 Mars 2008 à 19:19
Ba oui ton volant magnétique n'entraînera pas ton vilebrequin si tu ne la mets pas .
  • 103 sp/vogue
Le 18 Mars 2008 à 19:34
ba le pb c'est quand je met mon volan magnetique elle bouge a chaque fois donc c'est enervant
Le 18 Mars 2008 à 19:37
Mets la sur ton volant magnétique avant et essaie d'enfoncer pour voir .
  • 103 sp/vogue
Le 18 Mars 2008 à 19:47
et si elle veut pas rentrer je peu faire quoi d'autre !help
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 18 Mars 2008 à 19:53
met la en place et une foit qu'elle est bien mise tu prend une pince multiple et tu fini de l'emboitée dans la rainure avec la pince (t'inkiète pas ça ne va pas l'écraser il faut quelle rentre légèrement en force pas de marteaux bien sur la pince suffit)
