Clignotant gauche ne marche plus
Auteur Sujet: Clignotant gauche ne marche plus  (Lu 1423 fois)
  • 152 Messages (Débutant)
Le 17 Janvier 2012 à 14:56
Bonsoir,
J'ai une mbk phenix de 2003. J'ai installé une plaque phare alien victoria bull avec clignotants intégrés que j'ai installé. Les clignotants restaient allumés en permanence, du coup j'ai mis en dérivation des ampoules halogènes (ça prend plus d'éléctricité, donc ça clignote dorénavent). Le problème étant que maintenant le cligno gauche ne marche plus alors qu'il marchait  très bien avant. A quoi cela peut-il être du? J'ai essayé la plupart des branchements possibles mais c'est très ennuyant... j'ai un cligno que lorsque je veux tourner à droite...
En esperant avoir une réponse brève,
Cdlt
Le 01 Février 2012 à 14:47
J'up svp.
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 102 NMR de 1973 Loir-et-Cher
Le 01 Février 2012 à 15:34
tu as un schéma du montage éléctrique des tes clignottant ?
Le 01 Février 2012 à 16:00
Non je n'en ai pas. Je sais juste que c'est un allumage éléctronique de 2004 de mbk phenix. Ca devrait être donc l'allumage éléctrique des tous derniers 51. Je sais qu'il y a un relais cligno, le commodo sur le guidon, et  le cligno avant et arrière.
Merci pour ta réponse
Le 01 Février 2012 à 16:05
Refait ton cablage , tu as peut-être mal branché un fils , ton amploule est casser , ton relais cligno est peut-être défectueux..plien de chose enfaite...
Il y avait des cligno à l'origine ?
Le 01 Février 2012 à 16:08
Oui il y avait des clignos à l'origine. Le problème c'est que ça marchait il y a un mois mais là ça ne marche plus, je n'arrive pas à comprendre pourquoi...
Le 01 Février 2012 à 16:10
Vérifie ton cablage.... Ta aussi des clignos à l'avant ?
Le 01 Février 2012 à 16:46
J'ai les clignos avant et arrière, à gauche et à droite. Je vais vérifier ça. Le problème étant que si le cablage est mal fait celui de droite ne devrait pas marcher non plus... J'ai essayé toute les possibilités possible au niveau du cablage de celui de gauche mais il ne marche pas
