Comment alimenter batterie?
Auteur Sujet: Comment alimenter batterie?  (Lu 864 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • Mob Custom Is Not A Crime
  • Peugeot Fox 2002
Le 29 Novembre 2015 à 00:27
Salut les mobistes.
Voila j ai presque fini la resto de mon Fox j ai refait tous l esthetique et cette semaine j ai fignoler mes reglages mecanique me manque plus que la partie electrique
Vu que toutes les ampoules que je met sur les soquets d origine grille tout le temps j en ai profiter pour modifier l eclairage c est a dire que j ai changer tout les soquets et ampoules par du LED et le tout relier a une batterie pour eviter de griller ces ampoules LED
Le hic c est que je ne peu pas raccorder ma batterie aux files + et - qui permet de la recharger en roulant car les anciens proprios on chipoter a tout et donc ces files sont introuvable
Ce que je sait d apres mes recherches c est que le courant va du volant magnetique jusqu a un regulateur et du regulateur a la batterie mais j ignore totalement comment ce raccord tout ca
Bien evidement j ai fait d autres recherches mais je tombe sur des schema electrique et j y comprend rien car je suis pas electricien je sais juste me debrouiller dans les bases
Ma question est simplement savoir COMMENT alimenter ma batterie en courant
Merci de votre aide les mobistes
Cylindre- Origine
Carbu- Origine
Admission air- Cornet VictoriaBull
Variateur- Debrider avec galets 5Gr
Embrayage- Ressort de poussee Malossi rouge et ressorts embrayage Polini bleu
Echappement- Gianelli Open Card
Vitesse-75Km/h
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 29 Novembre 2015 à 00:35
salut, malheureusement il va te falloir étudier la lecture des schémas électrique, c'est indispensable.
pour raccorder ta batterie, tu devra suivre le schéma de principe du circuit de charge, c'est le même sur tout les 2 roues, scooter, méca, etc etc.
bref, moi j'aurais plutôt posé une diode zener.
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • Peugeot Fox 2002
Le 29 Novembre 2015 à 00:39
Ha oui je precise
Comme je l ai dit je sais comment proceder (ALLUMAGE»REGULATEUR»BATTERIE) je sais que la masse - de la batterie je la met au cadre ce que je sais pas et le bute de ma question c est comment relier le + au regulateur
Cylindre- Origine
Carbu- Origine
Vitesse-75Km/h
Le 29 Novembre 2015 à 00:44
 tu as 4 fils au régulateur, volant masse plus, il te faut un schéma, je ne l'ai pas en tête.
  • Peugeot Fox 2002
Le 29 Novembre 2015 à 01:40
JE ME REPETE je sais que je peu tirer un fil du (-) de la batterie jusqu au cadre ensuite je sais que je doit tirer un file du (+) de la batterie jusqu au regulateur mais en aucun cas un schema ne pourra m explique COMMENT brancher le fil du + de la batterie a ce regulateur
« Modifié: 29-11-2015 01:50:04 par CPI50 »
Cylindre- Origine
Carbu- Origine
Vitesse-75Km/h
