Comment démonter cette fourche ?
Auteur Sujet: Comment démonter cette fourche ?  (Lu 1609 fois)
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Février 2015 à 08:06
Salut les mobeurs.
Alors voila je suis en train d'essayer de démonter cette fourche pour éventuellement changer les spi, mais surtout comprendre de quoi il s'agit (fourche mécanique, hydro ?), parce qu'elle est super molle...
Le soucis, c'est que contrairement aux autres fourches, y'a pas de vis sous le fourreau, et le bouchon (la grosse vis en haut du tube de fourche) est minuscule, et ne permet pas d'extraire quoi que ce soit par le haut.
Donc en gros y'a juste le clip que je peux retirer, et apres je sis bloqué...
 !help
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
Le 27 Février 2015 à 13:49
Personne ? :(
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 27 Février 2015 à 15:44
T'es sûr que c'est une fourche hydraulique ? on dirait une fourche mécanique
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
Le 02 Mars 2015 à 17:14
Je n'en sais rien, mais peu importe. Et la démonter me permettra de savoir...
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 03 Mars 2015 à 13:19
t'a éssayer de tourné le fourreau en bloquant l'autre coté? (hypothèse). je suis hyper mauvais en partie cycle surtout quand c'est pas devant mon nez, mais si t'a pas de quoi le démonter, surement c'est que sa se démonte pas, et a ce moment faudrait juste remettre de l'huile par le bouchon non?
Le 12 Mai 2015 à 19:44
Tout petit déterrage...
SOLUTION: sur cette fourche, il suffit uniquement de retirer le clip au dessus du spi, puis une rondelle au dessus du spi encore, puis de tirer COMME UN OURS sur le fourreau ou le plongeur pour extraire le spi et ainsi démonter la totalité de la fourche (qui est hydraulique au passage).
En espérant que ça en aide certains.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 13 Mai 2015 à 21:54
ah bah avec une photo on pouvais chercher longtemps hé xd
merci d'avoir partagé l'info ;)
