bonjour odnc la je me prépa un moteur avec carter polini kit polini vario giraudo et plein de truc donc au programme changement vilo vario allumage joint divers
donc j'ai acheté un arrache volant neuf il marche nikel pour l'allumage je l'ai demonté sans problème enlevé le carter coté allumage
mais mon filtage de cloche de vario est foiré donc je ne peut pas serré mon arrache
j'ai essayé sans l'ecrou de le faire tourné a 3000 trs min avec une perceuse mais pas moyen il veut pas partir .
ou alors il faudrais appliquer quelque chose sur larrache volant qui se ferait au filtage et qui tiendrais bien quoi help
sachant que je veut le garder je ne veut pas foutre une gros coup de disqueuse dedans donc si vous avez une solution
de m'aider
