Comment mettre un kick pour mbk51???
Auteur Sujet: Comment mettre un kick pour mbk51???  (Lu 1299 fois)
  • 45 Messages (Néophyte)
Le 23 Octobre 2005 à 14:04
bonjour
j'aurai voulu savoir comment mettre un kcki sur mbk51??
pouvez vous m'aider plizzz
merci
MBK51
Le 23 Octobre 2005 à 14:25
et comment on enleve une poulie car elle est cassé???
MBK51
  • 1745 Messages (Expert)
Le 23 Octobre 2005 à 14:47
poulie ss embrayage? bin tu vires ta courroie, et puis tu vires ta pédale, et tu peux enlever poulie
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
Le 23 Octobre 2005 à 14:53
oui
mais j'ai enlever les pedales mais je n'arrive toujour pas
et pour la boite a kick on fait comment plizz??
MBK51
  • 419 Messages (Expérimenté)
Le 23 Octobre 2005 à 14:56
pr retirer ta pouli tu va rentrer des circlips c sa ki tenpech de la retirer ...sinon pr la boite a kick apre avoir retirer le cach il doi y en avoir ossi (jte le garanti pa g un spx) bon courage
blog d'un pote qui rap laisser des coms -> www.g-dos-s.skyblog.com
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 23 Octobre 2005 à 19:56
normalement je crois que ta deja une boit a kick regarde si ta un axe qui sor denté ou tu peut mettre la pedale de kick
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • 536 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Octobre 2005 à 16:04
normalement ta ton allumege et tu visse la boite a kik dessus sur le magnum de 1986 d un pote c'est sa
dans  un le permi 125cc
