Comment tester sa boite et ses clapets sur MBK 51 AV10 ?
Auteur Sujet: Comment tester sa boite et ses clapets sur MBK 51 AV10 ?  (Lu 1383 fois)
  • 61 Messages (Novice)
Le 12 Juin 2014 à 19:57
Bonsoir
Je suis à la recherche d'une pane sur ma brèle. Pour vérifier coté allumage, je vais remplacer la bougie et l'anti-parasite, qui sont vieux de toute façon... Ce serait un peu long d'expliquer mon pb ici... Y'a un truc bizare dans l'accélération, elle monte pas en tour, elle chute d'un coup niveau régime et cale, bon maintenant elle démarre carrément plus... Bon, ma question : je voudrais vérifier l'état de mes clapets, regarder de ce coté, et voir si c'est eux le problème, auquel cas ce soir j'en commande des neufs, avec la bougie, l'anti-parasite et un pot aussi... Je voudrais faire la commande ce soir, je vais démonter mes clapets là, mais à vrai dire, je ne suis pas sûr si je parviendrais à diagnostiquer leur usure et à les identifier avec certitude comme le problème...  Si vous avez des conseils à me donner concernants ces "signes" d'usures et  de vieillesse sur des clapets pour une MBK 51 Club de 1997...
D'avance merci pour vos lumières,
Timoun.
« Modifié: 12-06-2014 20:08:53 par TimounBK51 »
"Pourquoi ? Pourquoi cette fausseté dans les rapports humains ? Pourquoi le mépris ? Pourquoi le dédain ? Où est Dieu ? Que fait la police ? Quand est-ce qu’on mange ?"
Pierre Desproges
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 17 Juin 2014 à 22:23
Salut !
C'est assez simple. Il faut regarder s'ils les lamelles sont completes déjà et ensuite si tu vois le jour entre la lamelle et le support alors c'est foutu.
Vérifie étincelle et compression.
