Compression bizarre !
Auteur Sujet: Compression bizarre !  (Lu 1567 fois)
  • 243 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 68, Peugeot 103, 103 SP,MVL, 103 V, 2 103, 2 Motobécane AV 68 AU 88
Le 26 Septembre 2010 à 14:13
Donc enfaite c'est simple : quand je pédale sans la bougie, la compression se fait très bien j'entends très bien le bruit, la cloche d'allumage tourne bien et lorsque je mets la bougie ba la compression se fait plus la cloche d'allumage ne tourne que 1/4 de tour.
Pourquoi sa me fait sa et qu'es qui faut que je changes ? Merci de votre aide et pour ceux qui m'aide un +1 vous attends !  :)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 26 Septembre 2010 à 15:07
active ton decompresseur ou change de courroie p!!
Hommage a cry-maxou
Le 26 Septembre 2010 à 15:40
J'ai une nouvelle courroie ..
  • 88 Messages (Novice)
  • MBK 51 fini ! Il reste des pièces a changé ! ;)
Le 26 Septembre 2010 à 17:54
Tu active le décompresseur quand tu pédale ??? Sinon tu la pouce sa va plus vite !
Banni pour insultes envers admin
Le 26 Septembre 2010 à 21:18
Quand je la pousse sa fait rien et oui j'appuie sur le dé compresseur !
Le 26 Septembre 2010 à 22:49
Active le décomprésseur et fait tourné l'allumage a la mains et regarde si il tourne facilement !
  • 75 Messages (Novice)
  • 103 Rcx refait et pocket kit 70 refait maison
  • 103 Spx
Le 27 Septembre 2010 à 22:45
Le culos de la bougie trop long ?
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 27 Septembre 2010 à 23:48
Sans bougie, il n'y en a pas de compression en même temps, ou très peu...
A la main ça donne quoi?
Le 28 Septembre 2010 à 18:57
Ce que je veut dire c'est que le piston tourne bien quand il y a pas de bougie ( ainsi que la cloche d'allumage ) et dès que je mets la bougie la cloche d'allumage ne tourne plus qu'un quart de tour et reviens a sa position de départ et plus de compression a la main c'est assez dur de faire tourner ...
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 28 Septembre 2010 à 21:32
c'est normal ça  ;)
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 28 Septembre 2010 à 21:44
Ou on est en présence d'un probleme très simple mal explicqué, ou alors c'est un probleme compliqué tout aussi mal expliqué.
Quand tu cours a coté de la meule elle n'est jamais entrainée ?
Et quand tu actionnes le décompresseur, vérifie à la main la compression qui doit etre comme quand la bougie est absente.
