compteur
Auteur Sujet: compteur  (Lu 2543 fois)
  • 133 Messages (Débutant)
  • mbk 51 sa péte
Le 11 Avril 2009 à 17:10
cet aprem midi j'ai acheté un compteur vélo pour méttre sur ma mob donc je l'ai monté.
pour le diamétre de ma roue j'ai mis 1690 .
je me suis dit je vais regardé si le compteur marche donc je démarre ma mob je roule ( dans ma cour ) je regarde mon compteur et il est toujours a 0 .
j'aimeré savoir pourquoi il fesait sa que faut-il faire ??
merci de me répondre
roulez mais respectez le code de la route
  • 531 Messages (Tres Expérimenté)
  • jamais 2 cent3
  • honda camino ; 103 sp ; mbk 51 super
Le 11 Avril 2009 à 17:15
tu a bien placé l'aiment et le capteur en face comme il faut?
  • 177 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 vogue black&white'
Le 11 Avril 2009 à 17:18
salut a toi!
peut etre que tu as du pas assez rapproché le capteur de l'aiment sm2!
raproche le le plus possible p!!
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 11 Avril 2009 à 17:28
J'ai un copin qui avait mit un compteur vélo et il avait du mettre du silicone entre le capteur et la jante pour avoir le bon écart !  p!!
  • mbk 51 sa péte
Le 11 Avril 2009 à 17:58
ok mais je peut pas les rapprocher sinon sa fait que le capteur ou l'émant ce retrouveré dans le vide
si je met un émant plus fort ou dessus de l'émant que j'ai déja est ce que cela marchera ??
  • mbk 51 sa péte
Le 11 Avril 2009 à 18:27
j'ai mis un émant par dessus et sa marche pas
aidez moi svp de quoi cela vient
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 11 Avril 2009 à 20:43
le compteur est relié au capteur avec un fil ? parce que si c'est pas le cas avec l'allumage sa crée des interférence donc sa marche pas, démonte ton aimant et bouge le devant le capteur pour voir si sa fonctionne pour commencé
« Modifié: 11-04-2009 20:46:10 par 103-Demon »
  • mbk 51 sa péte
Le 11 Avril 2009 à 20:52
oui il est avec un fil j'ai pris l'émant je l'est bougé devant et sa marche .
a mon avis le capteur et l'émant ne sont pas assez prés
  • 962 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Avril 2009 à 20:54
un coup de pâte à joint et c'est partit ..... il faut que l'aimant soit à moins de 2mm du capteur  ;)
  • mbk 51 sa péte
Le 12 Avril 2009 à 08:56
ok mais comment faire ?
Le 12 Avril 2009 à 13:08
eh bah tu cales le capteur et tu met des "serflex" et un coup de pâte à joint derrière l'aimant que tu applique sur la jante  ;) j'te balance une photo cette après-midi si tu veux  ;)
  • mbk 51 sa péte
Le 12 Avril 2009 à 13:27
je voudrais bien des photos ou schéma svp
Le 12 Avril 2009 à 13:33
J'en ait fait un :
En rouge c'est le silicone ,la patte, la cale appelle ça comme tu veux ! ^^
« Modifié: 12-04-2009 14:41:09 par goopil »
Le 12 Avril 2009 à 14:34
moi perso l'aimant est a 1cm et sa marche....
(compteur bricomarché....)
  • 275 Messages (Expérimenté)
  • je ponce donc j'essuie
  • Solex 3800 (1966) - Peugeot 103 (1986) - Piaggio Ciao (2003) - eMo (2010)
    • 103 MVL
Le 12 Avril 2009 à 14:46
Moi c'est le capteur que j'ai approché de l'aimant:
C'est de la colle blanche posé au pistolet que j'ai poncé pour l'arrondir histoire que le capteur sois bien calé dessus. Tu serre le tout avec des colliers et ca bouge pas d'un poil  ;)
