Couple sérage carters mbk 51
Auteur Sujet: Couple sérage carters mbk 51  (Lu 2127 fois)
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 04 Mars 2010 à 19:41
Salut a tous! J'ai changé mon vilo mais je ne connais pas le couple de sérage des carter! ceux de la cullase c'est 1.2 ou 1.8 DaN (décanewton 1DaN = 10N) ??
Quel le raport entre le kgf (kilogrammeforce) et les N (newton)?? il me semble que 1kgf fait 10N mais je n'suis pas sur j'aimerais avoir confirmation. !
Si je pouvais avoir une réponse avant demain matin ca serais cool^^
Cordialement
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 04 Mars 2010 à 20:33
pour 1kgf si je me trompe pas sa fait en newton 9.82 donc si tu arrondie oui sa fait 10
Le 05 Mars 2010 à 08:09
ok^^
Sinon pour le couple de sérrage?? car j'ai mes carters de refermé mais je n'ai trouvé nul part le couple donc je n'peut pas les sérés  :'(
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 05 Mars 2010 à 10:21
si ta pas le couple de serrage ou que t'a pas de clé dynamométrique tu serre bien  les écrous (a la clef normale ) mes pas trop non plus ,tu dose ton serrage quoi.
